查看: 2910|回复: 17
大型纪录片《第三极》青藏高原航拍经验分享汇总篇云台手篇二
发表于 2015-4-12 19:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=14.0000pt]3.下一个就是曝光的问题。在西藏拍摄基本上不存在照度不够的情况,大部分情况下都是要考虑怎么避免曝光过度,在快门速度被限制在一定范围的情况下,光圈也要尽量用小光圈,使得景深尽可能大,来保证画面的清晰度。在拍摄过程中,非常希望能够使用滤镜,比如要是能加上TiffenIR灰镜拍摄出的效果一定非常的棒。大疆官网上发布的技术参数的快门速度,给出了很多的参考,但有时处于曝光的需求,在不出现果冻效果的前提下,需要做出相应的改动,并不是唯一的答案。这里有几个问题需要注意,一是大光比的问题。这个问题在河谷地带表现明显,比如陈塘县的河谷,雅鲁藏布江峡谷都是非常美丽的景色。由于在天上不能做到调整曝光,所以对于大光比我一般采用选择排除法,鱼与熊掌不要兼得。再有就是对于飞行路线要加以设计,平常的飞行轨迹不能满足需求了。如果非要那样拍摄的话就是考验云台手基本功的时候了。二是湖面,在西藏不拍水不拍湖是不可能的,但是水面就会存在反光的,我们在平原拍摄水面是比较讨厌的,因为它是一个非常明显的高光点,夺人眼球,破换画面。但是西藏的情况又不太一样,那里的水都很清澈,只要相应的调整拍摄的角度就行。浅一点的会面可以把它拍通透了,看得见水底。幽深的大湖可以侧一点拍摄,带上别的参照物,这样动感增加,画面不会相对静止。低空掠过也是很好用的手段,但是这样的话,飞行路线就要选好,最好不要向着波光粼粼的方向正着飞,那样的话整个画面里全是反光点,闪的眼疼。例如在当雄草原上拍摄,他是一个草地和小湖混合的地方,那的水面就比较浅,也很清澈,飞行高度可在20米左右,镜头向下倾斜的幅度可以大一些,掠过草原掠过湖面,可以清楚的看到湖底的植物。
下面就是水面的图片
以上就是我个人的一点心得,不一定准确,但也希望能给大家,特别是要去高原航拍的人一点帮助,希望各位高手能给我多多的指正,与各位同行共同进步。随后还好多新的问题想和大家讨论,现在就写不动了。
注明:文中所用的风景图片都来自纪录片《第三极》
特别感谢航拍技术支持:
          上海麦视影像  顾俊 老师
          北 京蓝天飞扬大力技术支持
飞控手
刘竹文
微信号flight166
云台手
王健同
微信号fredwjt2012
感谢各位关注《第三极》
发表于 2015-4-12 19:54 | 只看该作者
辛苦、辛苦!
发表于 2015-4-12 19:57 | 只看该作者
学习了  受益匪浅啊
发表于 2015-4-12 20:12 | 只看该作者
大型纪录片《第三极》  哪里可以看?
发表于 2015-4-12 20:15 | 只看该作者
中央10台播吗?
发表于 2015-4-12 20:24 | 只看该作者
辛苦得来的作品,相当不错
发表于 2015-4-12 20:32 | 只看该作者
发表于 2015-4-12 21:41 | 只看该作者
cctv有播一直在看
发表于 2015-4-12 21:51 | 只看该作者
发表于 2015-4-12 22:22 | 只看该作者
其实拉萨有很多魔友,可以一起研究的
发表于 2015-4-12 22:37 | 只看该作者
定吧   有路子
发表于 2015-4-12 23:22 | 只看该作者
不是说掉下来好几个?
发表于 2015-4-12 23:52 | 只看该作者
加油!!
发表于 2015-4-12 23:57 | 只看该作者
学习了,谢谢分享。辛苦了!
发表于 2015-4-13 00:56 | 只看该作者
这纪录片挺好看的都看完了
 楼主| 发表于 2015-4-13 16:12 | 只看该作者
yan13131 发表于 2015-4-12 23:22
不是说掉下来好几个?
是的,详情可以看飞手篇。
发表于 2015-4-14 08:32 | 只看该作者
辛苦辛苦啦~
发表于 2015-8-4 19:11 | 只看该作者
楼主拍的漂亮
