查看: 3528|回复: 23
新人,新手改HCP100S尾管
发表于 2015-4-12 20:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HCP100S入手有一段时间了,碳钎空心尾管不耐炸,每次更换都很麻烦,上一次换尾管还把尾电机线弄断了,又多花了几个钟头绕线圈。尽管尾管成本不高,但是更换尾管浪费了不少时间,把修时间用来玩机岂不快哉。以前的FBL100更换了不锈钢尾管后就没有坏过。于是某宝上买到了3mm的不锈钢方管,今天有空,开工。
先把方管截短、打孔,原厂尾管130mm,我加长了5mm,想试试锁尾效果会不会更好一点。
原厂尾管1.3g,不锈钢尾管2.4g,重了1.1g
自己绕的转子,第一次绕,手工差
尾电机还是用螺丝锁好
完工后的样子(重心没有影响,试飞后方向更细腻了点,下次试试140mm)
入魔2年,一直单飞,技术菜鸟级。第一次发帖,欢迎老鸟拍砖。
发表于 2015-4-12 20:59 | 只看该作者
不错
发表于 2015-4-12 21:49 | 只看该作者
尾电机用什么样的螺丝能拧上?
发表于 2015-4-12 22:27 | 只看该作者
不锈钢尾管能给个链接或者关键字啊?
发表于 2015-4-12 22:41 | 只看该作者
这样绝对炸不断,但是炸弯了需要掰一下。
 楼主| 发表于 2015-4-12 23:02 | 只看该作者
不锈 发表于 2015-4-12 21:49
尾电机用什么样的螺丝能拧上?
横轴螺丝刚好
 楼主| 发表于 2015-4-12 23:04 | 只看该作者
lgysino 发表于 2015-4-12 22:27
不锈钢尾管能给个链接或者关键字啊?
3mm*3mm方管
 楼主| 发表于 2015-4-12 23:06 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2015-4-12 22:41
这样绝对炸不断,但是炸弯了需要掰一下。
玩机时间本来就有限,把修机时间拿来玩岂不是很好
 楼主| 发表于 2015-4-12 23:09 | 只看该作者
增加1.1g,绝对值得
发表于 2015-4-12 23:44 | 只看该作者
这个一定支持!NB!
发表于 2015-4-13 00:46 | 只看该作者
确实挺值得
发表于 2015-4-13 07:55 | 只看该作者
其实还不如3*1圆管,
发表于 2015-4-13 08:33 | 只看该作者
空心的吗?
发表于 2015-4-13 08:55 | 只看该作者
好,值得借鉴   感谢楼主
 楼主| 发表于 2015-4-13 09:42 | 只看该作者
空心的,壁厚0.3
 楼主| 发表于 2015-4-13 09:53 | 只看该作者
圆管受力好,方管两端固定更牢靠,各有优点。
发表于 2015-4-13 12:59 | 只看该作者
求方管连接
发表于 2015-4-13 13:04 | 只看该作者
找到了
发表于 2015-4-13 21:47 | 只看该作者
什么横轴?能具体些吗?我也在找尾电机的固定螺丝, 还有那个螺丝洞你自己用手钻的?
 楼主| 发表于 2015-4-13 21:55 | 只看该作者
尾电机的孔出厂就有的,你拆下来就能看到。HCP100S或者FBL100的横轴螺丝都一样,都可以用。
