查看: 2316|回复: 27
tx蘑菇加棒子效果差到家了
发表于 2015-4-15 19:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装了tx蘑菇头 接收用双棒 2w的图传300米不到就雪花横飞 还是空旷地带 这真的是有点坑爹 求大神指教
发表于 2015-4-15 20:14 | 只看该作者
- -用蘑菇接收啊,干嘛用直棒。一般双接收,一个蘑菇,一个平板
发表于 2015-4-15 21:16 | 只看该作者
接收用平板
发表于 2015-4-15 21:41 | 只看该作者
显示屏跟我的一样,我一个用蘑菇,一个用平板。但两架飞机差距较大,看来发射是关键
 楼主| 发表于 2015-4-15 22:43 | 只看该作者
你用的是什么发射器?我这个感觉有点弱
 楼主| 发表于 2015-4-15 22:44 | 只看该作者
刚下单 买了一个蘑菇一个平板 不知道怎么辨别好坏。。
 楼主| 发表于 2015-4-15 22:45 | 只看该作者
keen0533 发表于 2015-4-15 21:16
接收用平板
平板有好坏吗? 怎么分? 我现在是乱买一通
发表于 2015-4-15 22:58 | 只看该作者
xiaoqi410 发表于 2015-4-15 22:43
你用的是什么发射器?我这个感觉有点弱
一个是ts832,600mW;另一个是400mW
 楼主| 发表于 2015-4-15 23:14 | 只看该作者
可以传多远?
发表于 2015-4-15 23:16 | 只看该作者
xiaoqi410 发表于 2015-4-15 23:14
可以传多远?
832还行,另一个不行,还在测试
 楼主| 发表于 2015-4-15 23:22 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2015-4-15 23:16
832还行,另一个不行,还在测试
我用的是这种 我很怀疑到底有没有2000mw  有次我笔直向上飞了一百多米高 就已经有雪花了
 楼主| 发表于 2015-4-15 23:47 | 只看该作者
这个发射器有必要换吗? 坑爹的距离
发表于 2015-4-16 00:14 | 只看该作者
发射没有问题 关键在天线搭配 极化方式不一样的天线搭一起用,效果不好才是正常。这种发射我喜欢,功率应该是足的。
发表于 2015-4-16 00:16 | 只看该作者
有。但是我用着25一个的,配RC832单天线飞1.5公里多。
 楼主| 发表于 2015-4-16 00:26 | 只看该作者
刚才买了两个 不知道好不好  还没发货 求鉴定。   图传不好真的很要命 都不敢飞远 没安全感  远了之后靠目测连头尾都分不清
 楼主| 发表于 2015-4-16 00:29 | 只看该作者
haolele 发表于 2015-4-16 00:14
发射没有问题 关键在天线搭配 极化方式不一样的天线搭一起用,效果不好才是正常。这种发射我喜欢,功率应该 ...
我现在发射机用3叶草 这样的话怎么搭配合适?
 楼主| 发表于 2015-4-16 00:34 | 只看该作者
大神们!跪求天线搭配方案。。。
发表于 2015-4-16 00:43 | 只看该作者
那也太差了
 楼主| 发表于 2015-4-16 01:10 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2015-4-16 00:43
那也太差了
在市区飞会不会有影响?
发表于 2015-4-16 01:12 | 只看该作者
那天在5I看了个帖子,现在大部分蘑菇天线都是啃爹的。我用创新科的600mw,原装天线,地面600米毫无压力。
