查看: 7530|回复: 42
FS-i6+HT8+V922/HCP100,开始玩编程。(针对HCP100S有更新)
发表于 2015-4-16 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直用原厂的控,不屑使用模拟器,已然飞得出神入化。。。
现在终于放弃初衷,新入手富斯i6+模拟器,一是为了练习更难的诸如彩虹和自旋翻之类的动作,二是为了对航模知识有更深的了解,挖掘或者改善小机的性能。
几天的苦苦研究,i6已经全面匹配我的V922和HCP100,各项设定还在继续细化完善中。。。
HT8是新版的,应该兼容HISKY所有的机型,包括新出的HCP100S。原先V922的原厂控带模拟器输出的,应该也能接HT8玩驰远其他飞机了。有待实验。
FS-i6的信号接口用的是4芯S端子,测了一下好像没有供电输出,所以HT8只能用内部自带的电池
这是平生第一次使用可以编程的控,有些设定还是一头雾水,国内的资料太少了,厂家也提供不了多少帮助,好在看了一点老外的帖子得到一些启发,好像没什么人把富斯i6和HT8绑一起使用。现在知道了i6的信号是跟FUTABA一样的。HT8的外形设计应该改进,留一个贴胶的位置,不然没法跟控贴在一起。
一直以来对于熄火开关不在侧面耿耿于怀,感觉极不顺手,现在终于把它改了,原来开关位置安装了一个电源指示灯,遮丑且实用。。。
熄火开关
熄火开关
 楼主| 发表于 2015-4-17 12:21 | 只看该作者
FS-i6摇杆的长度和行程都比V922原厂的小,动一点飞机的反应就很大,一上手感觉像飞V977,太贼了,不适应。控的耗电也大了去了,120ma左右,这玩意有什么好?
学习所谓的DUAL RATE 和EXPO的区别和设定,找到合适的手感。
把摇杆延长大约15mm,1,2和4通道的DUAL RATE设在65%, EXPO设在-10,手感接近原装V922控的感觉。试飞3d,一切正常,但毕竟感觉有区别,大炸2次,断了尾杆和尾电机轴。
找到了一个固定HT8的方法和位置,自制一根S端子到HT8的信号线,i6可以正式投入使用。
接下来要研究安装模拟器软件。
4月20日。
 楼主| 发表于 2015-4-18 14:35 | 只看该作者
有件事情不明白,用了HT8之后,遥控器的控制距离有变化吗?由谁来决定?
发表于 2016-3-3 16:16 | 只看该作者
我靠怎么一直都没有发现 有这么一个贴  真的可以么   可以我也想搞个高频头玩玩
发表于 2016-3-3 19:24 | 只看该作者
你好,我也是用富斯i6高频头跟hcp100对上频了,但是不知道为什么推油门十字盘升高乱罢动,尾电机也不跟着转
 楼主| 发表于 2016-3-4 08:19 | 只看该作者
当然可以哦,很好使。。。
 楼主| 发表于 2016-3-4 08:23 | 只看该作者
xudeshen 发表于 2016-3-3 19:24
你好,我也是用富斯i6高频头跟hcp100对上频了,但是不知道为什么推油门十字盘升高乱罢动,尾电机也不跟着转 ...
应该是设定问题,诸如飞机类型,斜盘类型,正反向等等,参考一下HT8的说明书。。。
 楼主| 发表于 2016-3-4 08:31 | 只看该作者
HT8初次对频可能要开关HT8和飞机电源好几次,以后就好了。但是一旦你恢复使用原厂控,有可能又要重复开关几次才行。
发表于 2016-3-4 08:47 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2016-3-4 08:19
当然可以哦,很好使。。。
关键你们是怎么接线的呢
发表于 2016-3-4 08:55 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2016-3-4 08:31
HT8初次对频可能要开关HT8和飞机电源好几次,以后就好了。但是一旦你恢复使用原厂控,有可能又要重复开关 ...
你QQ多少,能教教我吗 万分感谢
 楼主| 发表于 2016-3-4 09:11 | 只看该作者
xudeshen 发表于 2016-3-4 08:55
你QQ多少,能教教我吗 万分感谢
没qq。等我可以把关键设定copy给你。
发表于 2016-3-4 09:21 | 只看该作者
你用高频头是选那个模式的?一个是2个绿灯一起亮   一个是1个绿灯一个红灯   还有一个是  只有一个绿灯的
发表于 2016-3-4 09:24 | 只看该作者
遥控上面有个设定是Type select 里面有几个模式,第1个是Fixed pitch  第2个是Variable pitch  第3个是Swash  90   第4个是Swash  120   第5个是Swash 140  你选那个的?
发表于 2016-3-4 14:19 | 只看该作者
你是如何接线的啊
 楼主| 发表于 2016-3-4 17:07 | 只看该作者
xudeshen 发表于 2016-3-4 09:24
遥控上面有个设定是Type select 里面有几个模式,第1个是Fixed pitch  第2个是Variable pitch  第3个是Sw ...
回答你的问题:TYPE SELECT 选 SWASH 120。
通道正反REVERSE:3、4反,其余为正。
END POINT:都是100%
Mix:全部OFF
SWASH AFR:40,40,50.
GYROSCOPE:GYRO ON, MODE NORMAL, VALUE 50%
SWITCH ASSIGN: IDLE MODE SwA, THRO HOLD SwD
THROTTLE HOLD: HOLD ON, VALUE 0% (这是关油门的设定)
油门螺距曲线啥的随你自己设了。
 楼主| 发表于 2016-3-4 17:20 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-3-4 14:19
你是如何接线的啊
i6上用S端子,HT8用3芯扁插。YG接三芯1脚,Y接三芯3脚。
 楼主| 发表于 2016-3-4 17:21 | 只看该作者
xudeshen 发表于 2016-3-4 09:21
你用高频头是选那个模式的?一个是2个绿灯一起亮   一个是1个绿灯一个红灯   还有一个是  只有一个绿灯的 ...
2个绿灯同时亮。。。
 楼主| 发表于 2016-3-4 17:24 | 只看该作者
FS-i6 还可以直接玩V911,V646小四轴。
发表于 2016-3-4 19:23 | 只看该作者
你有100s吗?那个怎么设定
 楼主| 发表于 2016-3-5 01:17 | 只看该作者
xudeshen 发表于 2016-3-4 19:23
你有100s吗?那个怎么设定
HCP100S的设定:
TYPE SELECT 选 VARIABLE PITCH。
通道正反REVERSE:1, 5正,其余为反。
END POINT:CH-1,2,4为80%,CH-3,5为100%,CH-6 60%
DUAL RATE: RATE都为75%,EXP为20
HCP100S动力猛,建议油门和螺距曲线最大值在80%以下,当然你喜欢暴力就设高一点。
其余跟HCP100的一样即可。
祝好运!
