查看: 2095|回复: 6
小修APM飞控,高手请无视
发表于 2015-4-16 11:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
      想玩固定翼FPV,所以入了一块APM飞控,说来目前还没有成功上天过,唯一一次试飞因为动力不够,加上技术不好,手抛起飞未能成功。上午又在那研究,飞控一直连着电脑,飞控hi放飞机里的,散热不好。结果等我去拿飞控时,发现飞控很热,心里暗想不好,结果真的很悲剧,连电脑显示超时,后来想到,大家都在说apm2.5.2的3.3V稳压芯片容易坏,于是报着试一试的态度决定一换,我没有用他以前的芯片,用的662K,结果很圆满,所以发帖庆祝一下。
      同时请教给位高手一些问题,我在网上找了很久也没有整明白,舵机反向是不是在这个界面里设置呀
      还有就是,在自稳模式下,晃动飞机,方向舵不动对不对,我打副翼时方向舵要跟着动,不到对不对呀。还有就是,在手动模式时,osd数据不更新是不是正常的呀,我用的是mini osd 谢谢
发表于 2015-4-17 10:13 | 只看该作者
1)我根本就不接方向舵
2)我也是同样的问题:“在手动模式时,osd数据不更新是不是正常的呀,我用的是mini osd ”
 楼主| 发表于 2015-4-17 17:15 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2015-4-17 10:13
1)我根本就不接方向舵
2)我也是同样的问题:“在手动模式时,osd数据不更新是不是正常的呀,我用的是min ...
谢谢你的回答,不知道自动返航需不需要反向舵呀,其他有些飞控在自动返航时好像是方向舵参与了航线修正。我用飞控的目的就是在飞出信号区时希望它能自己回来。我这个osd在手动时不更新数据,有时就只显示一个over。
发表于 2015-4-20 16:51 | 只看该作者
我的(冲浪者)没有方向舵修正也可以, 关键是 电子罗盘 要调好
发表于 2015-4-21 16:42 | 只看该作者
成都发来贺电
 楼主| 发表于 2015-4-23 22:56 | 只看该作者
谢谢你的回复,对我很有帮助。
发表于 2015-4-24 08:05 | 只看该作者
方向舵没用过。。
