查看: 2268|回复: 18
AV输出 高清10X遥控变焦摄像头测试
发表于 2015-4-18 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人有幸得到一个参加测试的机会,也就是标题上所写的高清10X遥控变焦摄像头》
最近这个产品比较火,所以有兴趣加入这个测试,现在我把自己的使用过程及结果给大家分享一下:
摄像头的性能及参数:模型接收机遥控变焦 3百万有效像素、10倍光学变焦自动对焦摄像头。使用400MHz高性能数字信号处理芯片,1/4英寸 传感器,高达105dB的宽动态范围。AV输出,TF卡录像,最高1920*1080P/30帧。
48日收到货物,一个摄像头,两根数据线,一个遥控器,做工比较规范。
镜头
摄像头体积是37mm*65mm*46mm,重量为122克(这个体积和重量DJI PHANTON完全能够携带),摄像头后边的排线:3P的分别是黄色是AV线,红色是9~12V的电源正极,黑色是地线。2P的分别是白色和黑色,白色是接收机信号线,黑色地线。视频储存卡(TF卡,最大支持32G)插槽在左下方。
包装里附带了遥控器(“0”是录像开始和停止,“2”是拍照模式,回放模式和摄像模式切换“7”和“4是变焦控制,“6”和“9”是对焦控制,“TEST”是黑白切换),可以控制摄像头及更改摄像头的参数
接下来开始装配飞机,因为考虑到摄像头的体积和重量我选择了DJI PHANTON 2。另外,摄像头支持遥控变焦,所以我需要再找一台遥控(我选择了14SG,并且把升降通道设置为变焦通道,即往前推摇杆画面会放大,往后拉摇杆画面会缩小,摇杆归中则保持不变)。
在家调试好摄像头,画面很清晰,通过遥控器就可完成设置   PS:如果使用大飞机可以装封闭云台然后引出 USB 这样 如果做进 封闭云台 可以数据线读取文件
接下来到外场测试,由于我把摄像头直接粘到GOPRO上,以至于脚架不够用,无奈,只好手拿着起飞了(哈哈,増稳效果还是不错的)
飞之前先开始录像,目前我测试的这款不支持遥控录像(不过听说遥控录像已经出来了,比较方便),开飞!
从监视器上看,效果还是不错的,比GOPRO3+传下来的图像还要清晰,赞一个。这个用于现场监控还是比较不错的
另外,用遥控可以进行视频回放功能,不需要拆卡,直接在显示屏上查看
PS:视频稍后奉上~
发表于 2015-4-18 22:13 | 只看该作者
HDMI鐗堟湰涔熶笂甯備簡
发表于 2015-4-18 23:38 | 只看该作者
宝安体育场?
发表于 2015-4-19 00:17 | 只看该作者
不去掉狗云台通电加这个摄像头带不动吧
发表于 2015-4-19 01:15 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2015-4-19 00:17
不去掉狗云台通电加这个摄像头带不动吧
勉强可以吧,可能会烧云台电机
发表于 2015-4-19 03:16 | 只看该作者
测试还行,推广还需小型化,看图是铁壳的,重量不轻吧?
东西不错,这东西早晚会普及化滴~
 楼主| 发表于 2015-4-19 07:02 | 只看该作者
不去掉狗云台通电加这个摄像头带不动吧
中心调试好就OK,因为俯仰的重心没办法调,所以云台的俯仰动作取消
发表于 2015-4-19 09:25 | 只看该作者
这个是干坏事的
发表于 2015-4-19 09:51 | 只看该作者
我看中它是有TF卡录像的,不知道怎么样才有机会参加测试呢。
发表于 2015-4-20 20:34 | 只看该作者
[quote]1382944 鍙戣〃浜
发表于 2015-4-21 00:03 | 只看该作者
找机会测试。
发表于 2015-4-21 18:45 | 只看该作者
不错,不知道什么价格,有可能需要这个摄像头。
发表于 2015-4-21 22:22 | 只看该作者
上点空中的视频看看啊。。
发表于 2015-4-21 23:09 | 只看该作者
可以联系我咨询 变焦摄像头资料的  QQ95686201
发表于 2015-4-21 23:10 | 只看该作者
东西不错,原来还带TF卡高清录像
发表于 2015-4-21 23:11 | 只看该作者
我们还有HDMI版本
发表于 2015-4-27 00:57 | 只看该作者
这款摄像头带音频吗?
发表于 2015-4-27 07:54 | 只看该作者
测试视频呢???
发表于 2015-4-29 23:43 | 只看该作者
土豪 专用,。。。。
