查看: 2457|回复: 11
QAV280装机试飞成功
发表于 2015-4-19 02:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过两条不懈努力,终于把机机装好调试好了,由于第一次装四轴,很多不懂的,看了论坛老鸟的装机贴和泡泡的cc3d调试视频,一步一步的终于成功试飞,相当的平稳,50油门定空,可以短暂脱控不飘不抖,等天气好了出去试飞
配置如下
1806 2300kv
银燕12a
黑盒cc3d
700线索尼摄像头
ts5823图传
rc805图传接收
110元的蓝色屏
总重量537克
发表于 2015-4-19 08:17 | 只看该作者
cool,不错
发表于 2015-4-19 08:20 | 只看该作者
慢慢的你会懂得自己很多地方安装位置的错误
发表于 2015-4-19 09:55 | 只看该作者
280的电调可以装里面哦 多炸就知道哪些地方需要改进了 祝爽炸
发表于 2015-4-19 10:04 | 只看该作者
图传前移,天线接口最好能收到机身里面去,否则你这个图传寿命不会太长。
不知道你说的蓝色屏幕是不是信号弱的时候蓝屏,如果是的话,趁早换雪花屏。
祝楼主爽飞。
发表于 2015-4-19 10:28 | 只看该作者
发表于 2015-4-19 13:01 | 只看该作者
接收机天线,外露好点吧。
发表于 2015-4-22 16:42 | 只看该作者
图传这样的放置。。是要被爆接口的前奏啊。。
最好软性连接,不能把图传扎那么扎实。。。
发表于 2015-4-22 16:58 | 只看该作者
不错啊,可以爽飞了。。。
头像被屏蔽
发表于 2015-4-22 17:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-23 13:15 | 只看该作者
1)四个电调可以装在下夹层板里;
2)图传天线可以换三叶草不带壳的软连接方式,最好移位到顶板上;
3)电调内置到夹层里,可以省掉那四个起落支架;4)按上述改进,再去掉多余的扎带,你可以减轻重量大约15g左右;
5)不知你的显示屏会不会因为短暂的信号弱而出现短暂的图像中断,如果是,非常可怕!
以上所述不是凭空想像,是我的飞行经验分享,供你参考。
 楼主| 发表于 2015-4-23 17:50 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-4-23 13:15
1)四个电调可以装在下夹层板里;
3) ...
谢谢,已经在改进中,收了个大疆精灵控,打算改了用,看中的是距离…
