查看: 6154|回复: 27
冲浪者电机安装角度问题
发表于 2015-4-19 20:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人说冲浪者的电机不能正直装,飞起来会偏,不知道是不是真的,机尾对自己的时候,电机应该是偏向左还是偏向右,大概偏多少合适呢?
这样对吗
发表于 2015-4-19 20:44 | 只看该作者
对的、弄正了就不好飞了,
 楼主| 发表于 2015-4-19 20:54 | 只看该作者
baodesi 发表于 2015-4-19 20:44
对的、弄正了就不好飞了,
是朝这个方向吧,大概几度
发表于 2015-4-19 20:57 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2015-4-19 20:54
是朝这个方向吧,大概几度
看着差不多、出厂都是调好的、你就安装起来就好了,不需要调的
发表于 2015-4-19 21:05 | 只看该作者
我的冲浪者v5没有角度。一样好飞
 楼主| 发表于 2015-4-19 21:34 | 只看该作者
我自己加高了电机
发表于 2015-4-19 22:46 | 只看该作者
前拉机才需要调角度吧,腰推不需要
 楼主| 发表于 2015-4-19 23:22 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2015-4-19 22:46
前拉机才需要调角度吧,腰推不需要
可是飞过的朋友说需要角度的
发表于 2015-4-19 23:48 | 只看该作者
这是,左拉还是右拉?
发表于 2015-4-19 23:50 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-4-20 05:11 | 只看该作者
这飞机没那么敏感,有没有角度都好飞。
发表于 2015-4-20 11:02 | 只看该作者
不需要这个角度,正常安装就可以了。
发表于 2015-4-20 11:27 | 只看该作者
严格来说不论前拉后推都需要拉力角,因为要平衡螺旋桨的反扭力矩和进动力矩。有时候还要考虑机翼安装角带来的抬头力矩,所以………只能按经验来,如果推重比大的话后推腰推机都得带拉力角
 楼主| 发表于 2015-4-20 12:51 | 只看该作者
oly 发表于 2015-4-20 11:27
严格来说不论前拉后推都需要拉力角,因为要平衡螺旋桨的反扭力矩和进动力矩。有时候还要考虑机翼安装角带来 ...
那你看我发的图,电机倾斜的方向对不对
发表于 2015-4-20 15:12 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2015-4-20 12:51
那你看我发的图,电机倾斜的方向对不对
我没飞过冲浪者,不确定,个人觉得这么小的机子可以不要拉力角
发表于 2015-4-20 21:17 | 只看该作者
我装的是没有角度的,很好飞,电机露在外面
看你的图明显变成左拉角了
发表于 2015-4-21 13:28 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-4-30 08:23 | 只看该作者
用一个药瓶子涂点胶水刚好塞进去,电机就固定在瓶盖上,放外面好散热,也好拆卸维修。
发表于 2015-5-2 14:09 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2015-4-19 23:22
可是飞过的朋友说需要角度的
我也是飞过的,不用角度
发表于 2015-5-4 21:39 | 只看该作者
13楼说的总体是对的。动力安装是否有拉力角,以及用多大的拉力角,要根据反扭力矩和进动力矩对模型飞行的影响大小来决定。前拉螺旋桨可以用尺寸较大的,所以反扭力矩也较大,多数要用右拉。腰推桨多数直径较小,反扭力矩影响较小,拉力角可以很小或没有。
