查看: 1503|回复: 21
新油机如何做防油处理
发表于 2015-4-30 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新油机如何做防油处理,有人说用环氧树脂刷,怎么操作? 能不能用这种刷?
发表于 2015-4-30 20:52 | 只看该作者
我记得环氧树脂怕甲醇,会软化!
 楼主| 发表于 2015-4-30 22:14 | 只看该作者
zongqing52 发表于 2015-4-30 20:52
我记得环氧树脂怕甲醇,会软化!
那应该用什么呢?看别人都有弄,自己也确实碰到这个问题。
发表于 2015-4-30 23:22 | 只看该作者
我用的是Z-poxy的15分钟环氧胶,效果还是不错的。不过我没有故意把甲醇倒上去试过
发表于 2015-4-30 23:36 | 只看该作者
用环氧加玻璃布,又防油又增加强度
发表于 2015-5-1 00:43 | 只看该作者
防什么油啊,有几架飞机是真正被油浸损坏的。环氧树脂这种航模界最重的胶居然当涂料。飞机搞得越重,飞行效果越差,摔机越重(还越难修),反过头来又加重。恶性循环。蒙皮本身就足够保护木材,最多就是买来新飞机后对一些蒙皮拼缝和锐角尖角地方处理一下就OK。我是拿502点一下锐角尖部。
发表于 2015-5-1 18:14 | 只看该作者
我记得环氧树脂怕甲醇,会软化!
环氧树脂不怕甲醇和汽油。
我的京商40级练习机,就是用环氧树脂粘接的,头部防火墙多次被撞坏,也是用环氧树脂修复的。
未发现甲醇溶解环氧树脂。
发表于 2015-5-1 18:23 | 只看该作者
楼主,你的飞机外表,没有蒙皮吗?  有蒙皮还用防甲醇吗?
我们都是直接飞行,甲醇喷射到蒙皮,飞行完毕就用洗洁精,软纸张擦干净,
这是飞油鸡的一个麻烦事情。
 楼主| 发表于 2015-5-1 23:12 | 只看该作者
我们都是直接飞行,甲醇喷射到蒙皮,飞行完 ...
我说的是机头部位,防火墙!!!
发表于 2015-5-1 23:39 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2015-5-1 23:12
我说的是机头部位,防火墙!!!
我已经说过了,我的防火墙多次撞坏,都是用环氧树脂修复的,环氧树脂当然不怕甲醇,看帖不仔细。另外,给防火墙另外喷涂环氧树脂,我没有看到飞油鸡的人那样做,看不出有什么价值和好处。
发表于 2015-5-1 23:42 | 只看该作者
我预测你飞机最后是被你撞毁,而不是甲醇给腐蚀坏的,楼主你太多虑了。
发表于 2015-5-3 21:18 | 只看该作者
汽油的就不用做
 楼主| 发表于 2015-5-6 10:41 | 只看该作者
甲醇油渗入木头之后,万一炸鸡,用AB胶或者环氧胶沾不住,如果预先打一层薄薄的环氧可以防止上述问题吧。
发表于 2015-5-7 14:30 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2015-5-6 10:41
甲醇油渗入木头之后,万一炸鸡,用AB胶或者环氧胶沾不住,如果预先打一层薄薄的环氧可以防止上述问题吧。 ...
还是那句话,你太多虑了。
我飞机的防火墙多次被撞坏,都是用环氧树脂修复好的。
不能仅凭借想象,最重要的是实践,实际发生过的事情。
发表于 2015-5-7 14:44 | 只看该作者
手喷漆光油的走过!
发表于 2015-5-7 16:07 | 只看该作者
腐蚀木头到不太可能,但是泡开蒙皮分分钟的事,我是喷聚氨酯漆,透明的,稀释到1:20,喷薄薄一层,基本50级增重不超过30g,终身不用担心蒙皮,但是万一划破了什么的,透明胶都沾不住
发表于 2015-5-7 19:24 | 只看该作者
我同意你的观点。你可以仔细看我帖子里的图:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1066371&extra=page%3D4
 楼主| 发表于 2015-5-8 08:15 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid ...
说真的,你的帖子我很早就看过了,而且在防火墙预先涂环氧也是从你那学来的,哈哈哈
 楼主| 发表于 2015-5-8 19:24 | 只看该作者
双料王牌 发表于 2015-5-7 16:07
腐蚀木头到不太可能,但是泡开蒙皮分分钟的事,我是喷聚氨酯漆,透明的,稀释到1:20,喷薄薄一层,基本50级 ...
我也是这个想法。
发表于 2015-5-9 00:27 | 只看该作者
增重我觉得不到30克,不会对性能有损害。说实话飞机大把可以减重的地方。涂完之后就跟包了一层塑料一样,油渍一擦就掉。飞机飞多久都会跟新的一样。特别对于高品质像真机来说还是很值得的
