查看: 37183|回复: 177
乐迪CB86-PLUS最新升级程序更新至CB86-PLUS-V2-3
发表于 2015-4-30 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CB86-PLUS最新升级程序
尊敬的乐迪CB86-PLUS用户您好!
        非常感谢您选用乐迪最新款高精度独*立平衡充CB86-PLUS
       CB86-PLUS新版本程序已更新,拥有此产品的模友可下载升级!
       乐迪CB86-PLUS以其集成保姆,自耗低至135mA,充电效率高达97%,无论待机还是全功率充电,机器温度始终低于35度,独有U盘升级模式,每节电池容量分析和每节电池内阻评估以及0.001V平衡精,6A平衡等优秀设计赢得广大模友的青睐和一致好评,其充电性能以及稳定性得到众多使用者的认可。
CB86PLUS-V2-1(测试版)
版本说明,和V2-0版本相比做了如下修改:
(1)在充放电界面下,增加输入电压显示
(2)增加输入电源低功率保护。当输入电源功率较低时,充电器恒压输出充电,防止输入电压大幅度起落,损坏充电器;此时屏幕出现“Low Power”红色字闪烁提示,输入电源功率恢复正常后,充电器自动恢复正常充电。
(3)输入低压报警改为10.7V,进入高/低压报警后需要按“Start/stop”键退出报警
(4)在开机界面右下角增加显示固件版本号
CB86PLUS-V2-2(测试版)百度云附件:CB86-PLUS-V2-2.mac等
版本说明:
(1)支持高压锂电池4.35V充电;
(2)放电模式支持2个或3个电池合并成1个6S放电(例:2个3S并成1个6S);
(3)优化代码量,避免容量不够升级失败;
(4)优化充电容量计算,修改容量值偏大问题;
(5)修改充电完成后重复补电,充电器很久才停止充电问题,实现充满即停止充电,不再循环补电。
CB86PLUS-V2-3
百度云附件:CB86-PLUS-2-3稳定版.rar
2016-4-28修改CB86-PLUS-V2-3Stable版本说明:
(1)修改在“DISCHARGE”放电模式下,误打开两个端口BUG;
(2)误设置充/放电时间后,设置的时间在“REMAIN”剩余时间处进行倒计时;
(3)增加高压锂电充电电压设置提醒;
(4)优化代码量,避免容量不够升级失败。
升级步骤:
         您只需要用android 手机数据线将CB86-PLUS连接到电脑任一USB---> CB86-PLUS通电 ---> 电脑上发现U盘(CB86-PLUS) ---> U盘内原有文件格式化格式化只是固件格式化。数据有单独的存贮芯片)---> 将升级文件拷贝到U盘(CB86-PLUS) --->拔掉数据线即完成升级
         轻松搞定升级,就这么任性!
1.mac文件和BIN文件的区别:
(1)mac文件只能用于新版本的充电器;可在多种系统下升级,如XP,win7,win8,苹果,出厂V2.2及之后版本可支持win10系统。
(2)旧版本充电器只能用bin文件,并且只能在XP或win7系统下升级。
2.新旧版本充电器区分:
新版本充电器:每次升级连接电脑USB后,充电器屏幕闪烁,电脑提示格式化。
旧版本充电器:升级连接电脑USB后,充电器屏幕常亮,不需要格式化。
3.修改优化:
(1)修改重新设置放电模式时,软件默认放电电压3.2V(现改为用户设置值);
(2)优化小电流充电。
如果您在操作过程中有任何疑惑,欢迎随时咨询我司售后客服MM
电话:0755-88361717-835(工作时间:周一至周五900-12:00;13:30-1800
QQ2322736728(工作时间:周一至周五900-12:00;13:30-1800
乐迪电子官方群:334960324
CB86-PLUS使用教学视频(视频来自泡泡老师,非常感谢泡泡老师的技术支持)
        乐迪电子借此机会祝大家玩机愉快!!!
        最后再次对您对乐迪的支持表示最诚挚的感谢,有您的支持,我们前进的路上更有力量。
        深圳市乐迪电子有限公司
发表于 2015-4-30 11:57 | 只看该作者
如果我不是大电流充电· 一直保持在3A左右·· 升级不升级的话都可以吧·
 楼主| 发表于 2015-4-30 11:59 | 只看该作者
尽量升级一下哦
发表于 2015-4-30 12:01 | 只看该作者
就80多K?
发表于 2015-4-30 13:14 | 只看该作者
昨天才收到这个,今天就有升级了,赶紧升级
 楼主| 发表于 2015-4-30 13:45 | 只看该作者
发表于 2015-5-8 22:31 | 只看该作者
有个问题,我升级后放电电流最大1.05A,无法调整放电电流,怎么回事楼主
发表于 2015-5-9 14:16 | 只看该作者
放电电流1A 不是充电电流就行
发表于 2015-5-10 21:39 | 只看该作者
成功升级
 楼主| 发表于 2015-5-15 11:59 | 只看该作者
您好!
感谢您对乐迪产品的支持!
乐迪CB86-PLUS最新更新了升级程序哦,最新升级版本为CB86-PLUS-V1-8,还请及时更新升级程序呢
 楼主| 发表于 2015-5-15 12:03 | 只看该作者
您好!
感谢您对乐迪产品的支持!
烦请您升级最新升级程序看看,如果升级后还是有问题,烦请咨询乐迪售后MM:QQ 2322736728
 楼主| 发表于 2015-5-15 12:37 | 只看该作者
您好!
感谢您对乐迪产品的支持!
发表于 2015-5-15 12:54 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2015-5-15 11:59
您好!
感谢您对乐迪产品的支持!
乐迪CB86-PLUS最新更新了升级程序哦,最新升级版本为CB86-PLUS-V1-8 ...
这么快,才升级1.7  1.8就出来了
发表于 2015-5-15 13:12 | 只看该作者
楼主给一下1.8的连接
发表于 2015-5-15 14:20 | 只看该作者
今天收到这个,测试正常就下固件升级了。能不能把放电电流弄到2A
 楼主| 发表于 2015-5-15 17:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-15 17:33 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2015-5-15 12:54
这么快,才升级1.7  1.8就出来了
嗯嗯,是的呢,赶紧升级哦
 楼主| 发表于 2015-5-15 17:34 | 只看该作者
速度,CB86-PLUS暂时只支持1A放电电流呢
发表于 2015-5-15 22:15 | 只看该作者
谢谢楼主
发表于 2015-5-15 23:10 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2015-5-15 17:33
嗯嗯,是的呢,赶紧升级哦
这回更新解决了啥问题
