查看: 13891|回复: 81
金属底盘虎式坦克2
发表于 2015-5-10 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年5月掉进坦克坑里   有一周年了  原先的坦克采用二个波箱   操作控制很不方便   双流波箱能解决控制方便    于是开工制作   先加工金属底盘
参与人数 2威望 +4 收起 理由
面具忍者 + 2 很给力!
lxynaodan + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-5-10 16:01 | 只看该作者
波箱制作采取    伞形齿轮大齿30  小15    1/2伞形齿轮体积较大    费了好大劲    搞成 <   驱动 -- 换向 --驱动 >在一根轴上  上图
驱动电机775  转向550
发表于 2015-5-10 16:16 | 只看该作者
这底盘绝对耐操
 楼主| 发表于 2015-5-10 16:24 | 只看该作者
金属底盘虎式坦克2
双流波箱     甴于没有行星齿轮    采用伞型齿轮   1/2  比速   大齿30  小齿15   伞型齿轮体积大   费了好大的劲    制成  <驱动  换向 驱动  >在一根轴上
驱动采用775电机  换向550电机    驱动比速1比37
发表于 2015-5-10 16:43 | 只看该作者
学习
发表于 2015-5-10 16:51 | 只看该作者
纯DIY,动手能力非一般,相信设备也非一般,佩服。。。。
发表于 2015-5-10 16:59 | 只看该作者
高手在民间
发表于 2015-5-10 17:07 | 只看该作者
漂亮,希望早日看到驰骋视频!
发表于 2015-5-10 17:11 | 只看该作者
发表于 2015-5-11 10:57 | 只看该作者
高手
发表于 2015-5-11 12:41 | 只看该作者
很好奇,就剩下那么块空间,电池,电调,声组咋放?
 楼主| 发表于 2015-5-11 20:08 | 只看该作者
谢谢!支持
 楼主| 发表于 2015-5-11 20:10 | 只看该作者
相互学习
 楼主| 发表于 2015-5-11 20:13 | 只看该作者
老宅男   在家没事干   瞎摸摸
 楼主| 发表于 2015-5-11 20:16 | 只看该作者
客气   喜欢动动手    瞎搞
 楼主| 发表于 2015-5-11 20:19 | 只看该作者
drsyn 发表于 2015-5-10 17:07
漂亮,希望早日看到驰骋视频!
过    几天上底盘视频
 楼主| 发表于 2015-5-11 21:01 | 只看该作者
你好  在制作时  考虑了很久    对坦克内部   双流波箱   电调   电池   声组   炮塔旋转结构   喇叭   做了安排和分析    如下1电调安装在双电机上方  不用担心电机和电调散热问题   两个电机自身带有风扇   电调自行改置  散热板加大尺寸  实验下来   775电机带载全速微热
2充分安排空间  将炮塔旋转机构移置在炮塔里
3电池靠边安放
4音响靠后安放
5声组不知道尺寸  还有90x80mm空间  够不
请教一下  声组那款好
 楼主| 发表于 2015-5-11 21:31 | 只看该作者
电调安装在两个电机上方  之间有8mm空间电池安排一侧   还90x170mm空间   安排80   x80mm喇叭靠后    余下声组
炮塔旋转装置  伸缩炮管   仰卧  接收器  电滑环
发表于 2015-5-11 23:02 | 只看该作者
强得没话说!
发表于 2015-5-12 07:37 | 只看该作者
这个都是怎么做出来的?有各零部件的具体尺寸信息吗?分享一个物料清单
