查看: 11256|回复: 8
【0℃的浪漫】航模遥控器-萝莉12通道与8通道完美融合(加入摇杆行程校准和遥控手型选
发表于 2015-5-10 19:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先感谢12通道和8通道遥控的作者,与大家分享了这么好的制作。本人并非是一个玩航模的,只是搞电子的,截止发帖之时,本人还没有玩过一架飞机,也没有制作过一架飞机,对于航模我只是略知一二,制作这款遥控器也许就是我入模的开始。大概一个月前,我打算购买一款遥控飞机玩玩,以满足一下自己小时候的愿望,发现稍微上点档次的,价格果然不菲,光遥控器就三四百,看来航模不是玩具这句话从这价格上就能体现出来了!于是在网上搜索,看看能不能自己做一个呢!很幸运,两篇做控的帖子都被我看到了!同时也提起了我极大的兴趣,没钱也有没钱的玩法!目的达到即可。于是我开始通读两篇帖子,我发现12通控与8通控大体上功能相仿,但是也各有各的优劣点。于是我开始对两者进行融合,但是总体上更偏向于萝莉的12通道,从而诞生了现在的这款遥控器;现在对这款遥控器进行一下介绍:
声明在前:本人之前并非是一个航模爱好者,也没玩过飞机,对航模以及这款遥控器的制作一是基于我对程序的理解,二是基于我在论坛里面学习的一些知识以及和广大坛友的交流获得,所以这款控具备萝莉控的95%的功能,去掉了我认为没有太大用处的功能和界面,融合了8通控的失控保护以及我自己又另外加了一些其他辅助功能!
硬件改动:
1、         单片机更换为STC15F2K60S2,贴片44脚的封装,硬件改动比较大,必须用44脚
2、         采用单片机内部自带晶振,省去外部晶振。
3、         基于之前坛友在制作萝莉控时反应的各种5110液晶屏的问题,这次将屏换成同8通控一样的12864液晶屏。
4、         设有7个菜单按键,用来调整菜单及各个参数,本人不太习惯采用摇杆调节。
5、         设有6个摇杆中点微调按键,油门摇杆没有微调,感觉没有太大的用处。
6、         12864液晶屏背光可开关。
7、         增加油门锁定。
8、         增加键盘锁定。
9、         电池防反接保护
软件改动:
1、         调整并重新规划程序结构,重新规划所有界面,一目了然。
2、         全中文界面,对一些不太容易明白的界面重新命名或添加注释。
3、         增加到10组机型存储。
4、         去除开机搜索信号和一键微调功能,感觉用处不大。
5、         所有通道(7个模拟通道)均可设置通道正反。
6、         所有通道(7个模拟通道)均可调节动作比例。
7、         增加到8个开机画面,且开机画面可以预览。
8、         主界面全信息显示,包含7个模拟通道实时测量值显示、124通道微调值显示,电池电压显示、遥控计时显示、机号显示、开机画面显示、低压报警状态显示、按键提示状态显示、失控报警状态显示、油门锁定状态显示。
9、         接收对频提示。
10、    微调既可以在模型设置选项里通过菜单按键调节,也可以在遥控界面通过微调按键调节,并实时显示微调效果。
11、    增加失控保护设置菜单,失控保护可开关,可以设置失控后,油门的大小,以及124通道舵机的姿态。
现在上图
1、         洞洞板样机图片
2、         开机时,如果无线模块错误或者损坏显示提示信息
3、         主菜单界面
4、         模拟器PPM输出界面
5、         模型选择界面,总共有0~9个共10个模型选择
6、         提示对频信息
7、         开机画面-阿帕奇
8、         开机画面-F22
9、         主界面全信息显示
更多图片在此不一一发布,欢迎大家仿制
原理图
原理图请下载清晰版本PDF原理图
另外PCB板正在准备画,现在在考虑布局,不打算做那种比较小的,恰到好处最好,就是打样要贵一点,近期搞定。
说明:由于这次软硬件改动都比较大,所以单片机必须使用44脚的贴片封装,不可再用DIP双列直插的封装,如果想用洞洞板焊接的朋友,必须要买转接板,就像帖子开头的样机中的转接板一样,如果想要完美的朋友,只能等我把PCB画好。另外接收机部分也做的一点改动,但是接收机的硬件没有修改,后续可能会做一个STC15版本的6通和12通接收机,目前只是修改了5608版本的12通的接收机,6通道的我没有焊接,所以也没有改,等有空再改,另外烧录程序时的一些注意事项就不再细说。日后如有更新,在此楼继续更新。
固件整理,删除以前的固件,以后只发布最新版本
12通道遥控器固件(2014-12-30):
12通道遥控器(STC15F2K60S2)  (33.91 KB, 下载次数: 276) ,百度云:http://yun.baidu.com/s/1i3f8XLz
刷固件时晶振选择24M
12通道接收机固件,原萝莉硬件(2014-12-30):
12通道接收机固件(STC12C5608AD,原萝莉硬件) (1.99 KB, 下载次数: 154)  百度云:http://yun.baidu.com/s/1yKcRs
6通道接收机固件,原萝莉硬件(2014-12-30):
6通道接收机固件(STC11F04E,原萝莉硬件).rar (1.82 KB, 下载次数: 145) 百度云:http://yun.baidu.com/s/1sjyp3g5
发表于 2015-5-10 21:47 | 只看该作者
虽然大多看不懂,但还是觉得楼主很牛,顶起!
发表于 2015-5-10 23:39 | 只看该作者
希望出个稳定的遥控,市场会不错的
发表于 2015-5-11 00:16 | 只看该作者
牛。。。批准你成为魔友。。。
发表于 2015-5-11 09:45 | 只看该作者
中心的希望楼主把自己的研究成果分享给大家。。。。。。。。。。。。。。。。。谢谢!
 楼主| 发表于 2015-5-16 11:16 | 只看该作者
大家一起学习
发表于 2015-6-4 08:50 | 只看该作者
楼主不再更新了??????
发表于 2015-6-4 21:17 | 只看该作者
你好,我对航模很感兴趣,我是个程序员,电子电路也有一点基础,只是这个东东太贵,一直不敢入手,主要是想自己做,这个东西大部分的乐趣就是制作,所以,如果不介意,可以向你请教,如果方便,可以加个QQ ,我的 1123265518
发表于 2021-5-21 21:33 | 只看该作者
收藏一下。
