查看: 2713|回复: 27
天地飞8怎么设置襟翼慢收慢放?如何设置电机开关?
发表于 2015-5-15 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,问题有两个
1,天地飞8怎么设置襟翼慢收慢放?也就是延时放下和延时收起襟翼。
2,如何设置电机开关?就是控制电机是否通电的开关,只有当开关打开时,拨动油门电机才会转。这个可以防止不小心碰到油门造成伤害!
发表于 2015-5-16 12:39 | 只看该作者
我也想问第二个问题。
发表于 2015-5-16 13:08 | 只看该作者
第二个问题,设定油门锁定。
 楼主| 发表于 2015-5-16 13:54 | 只看该作者
愚木琴 发表于 2015-5-16 13:08
第二个问题,设定油门锁定。
怎么弄呢?没人知道吗?
发表于 2015-5-16 14:18 | 只看该作者
现在玩机机的人少了,回答的也慢了
发表于 2015-5-16 18:21 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2015-5-16 13:54
怎么弄呢?没人知道吗?
你有没有找到油门锁定的选项?
发表于 2015-5-16 22:27 | 只看该作者
同问第一个问题
发表于 2015-5-16 22:41 | 只看该作者
第二个问题,,,设置熄火开关就可以了
 楼主| 发表于 2015-5-16 22:56 | 只看该作者
柯奇 发表于 2015-5-16 22:41
第二个问题,,,设置熄火开关就可以了
能否具体一点呢?熄火开关的比率自多只有45%,混控是不是要开起来?
发表于 2015-5-16 23:08 | 只看该作者
我也想知道 怎么设置
发表于 2015-5-17 06:41 | 只看该作者
看菜单里有没有油门锁定
 楼主| 发表于 2015-5-17 08:25 | 只看该作者
BH4VAE 发表于 2015-5-17 06:41
看菜单里有没有油门锁定
没有这个选项,只有熄火设置,不过是油机用的。
发表于 2015-5-17 10:22 | 只看该作者
你自己看说明书啊。。。熄火开关可以搞定的。我用天7的时候就是这么设置的!!!!!
发表于 2015-5-17 19:46 | 只看该作者
坐等高手前来解答
 楼主| 发表于 2015-5-17 19:59 | 只看该作者
你说的估计是油机的熄火设置,我问的是电动马达的控制开关!
发表于 2015-5-17 21:39 | 只看该作者
混控啊,高级设置,可编程普通混控,
混控     偏置→油门
            开
联动     开      微调
控制    开关XXXX
位置    xxxxx
比率   -150.0%
 楼主| 发表于 2015-5-17 22:41 | 只看该作者
648926778 发表于 2015-5-17 21:39
混控啊,高级设置,可编程普通混控,
混控     偏置→油门
            开
先谢谢你了,明天试试看!!
发表于 2015-5-17 22:59 | 只看该作者
第一个功能,天地飞没有,好像现在所有国产控都没有,第二个,没用过。好像没什么用。
发表于 2015-5-19 08:43 | 只看该作者
无语。。油机和电机原理是一模一样的- -!!!!!!!!!LZ悟性也太低了吧!!!!!!!我用天7的时候玩的都是电飞机。。。
自己仔细领悟下熄火说明。。。。他应该有两个比例,,一个比例是油门在什么位置以下然后拨动开关会起作用,一般我设100%,熄火开关全程起作用。还有一个比例就是打开熄火开关后油门锁在哪个位置,一般电的为0%,油的看情况设置。。。。说这么祥细还不懂的话你可以退魔了。。。。。。。。
发表于 2015-5-19 11:50 | 只看该作者
路过
