查看: 2244|回复: 8
F450抗风问题
发表于 2015-5-17 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能发帖子啦!!最近刚开始捣鼓四轴,用的是仿F450机架和x2212电机啥的最经典的新手配置,MWC飞控。现在有个非常奇怪的问题,在家里调试的非常好,不到3米宽的客厅随便飞,悬停也是稳到盯着看也看不到丝毫颤抖。拿到室外,一点儿风都没有的天儿也是一样,但是有一点风,飞机就开始微微颤动,幅度肉眼能看出来但是不算太大,此时的风给大家做个参考:精灵2飞的是稳如泰山。。。所以风是不大的。然后再大一点风到3-4级,就开始有点乱窜,尤其是爱往高窜,油门打到几乎0才一点点放下来(没风的时候油门50%上下为悬停),然后也伴随着比较剧烈的不规则颤动。难道是我PID还没调好,还是硬件就这个极限了,升碳架生轴距升动力?还有有人说MWC不好,可是我也见过MWC大一些的碳架四轴稳抗4级风。求大神解答!!
发表于 2015-5-17 17:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-17 17:56 | 只看该作者
谢谢我再试试,我有尝试过增加p,但是我看一些帖子对450架子调试P在4-6之间,而且d也就30。我已经尝试把p调到8,d调到50+貌似效果没啥变化,难道还要再加?
发表于 2015-5-17 17:58 | 只看该作者
f450的话,p建议2.8到3.2
 楼主| 发表于 2015-5-17 18:01 | 只看该作者
wf82061 发表于 2015-5-17 17:58
f450的话,p建议2.8到3.2
我现在P6.8....那难道是大了吗。哦对还有我机架震动比较大,桨调平衡了,可能就是机架太软了,所以陀螺仪低通滤波开的是20HZ,会不会因为这个降低响应
alvinsunyixiao 发表于 2015-5-17 17:56
谢谢我再试试,我有尝试过增加p,但是我看一些帖子对450架子调试P在4-6之间,而且d也就30。我已经尝试把p ...
d改到22左右,调i,然后调一下自稳的值
发表于 2015-5-17 18:03 | 只看该作者
滤波有点低了,42最佳
 楼主| 发表于 2015-5-17 18:06 | 只看该作者
wf82061 发表于 2015-5-17 18:03
滤波有点低了,42最佳
好的我去试试
 楼主| 发表于 2015-5-17 20:18 | 只看该作者
感觉不太行,p放下来以后用手摇更容易了,回中力更小了
