查看: 5796|回复: 31
精灵2V+地面站信息不显示,且没有图片,请大疆客服解释
发表于 2015-5-17 22:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵2V+地面站信息不显示,且没有图片,中继器也重新绑定过,但是连接后就是没有视频显示,鸡鸡是新买的,飞了七八次,自己也比较爱惜,云台红灯长亮。我不是新手入魔已有三周年,之前玩450。点击手机地面站拍照摄像按钮显示无内存卡,但是卡就插在云台上,且通过读卡器验证内存卡无问题,求大家帮忙。
发表于 2015-5-17 23:05 | 只看该作者
不了解、先顶
 楼主| 发表于 2015-5-17 23:07 | 只看该作者
首席飞手 发表于 2015-5-17 23:05
不了解、先顶
谢谢朋友支持
发表于 2015-5-17 23:20 | 只看该作者
发表于 2015-5-17 23:33 | 只看该作者
看看app是不是最新的版本
 楼主| 发表于 2015-5-17 23:38 | 只看该作者
xujuntc 发表于 2015-5-17 23:33
看看app是不是最新的版本
1.0.58最新版本,手机小米三
发表于 2015-5-17 23:42 | 只看该作者
6522458 发表于 2015-5-17 23:38
1.0.58最新版本,手机小米三
我这里最新版是 1.1.0
 楼主| 发表于 2015-5-17 23:43 | 只看该作者
xujuntc 发表于 2015-5-17 23:42
我这里最新版是 1.1.0
从哪里下载的朋友,官网么?
发表于 2015-5-17 23:47 | 只看该作者
检查飞机的连接线,图传和主板有条线是专门检测SD卡的,如果连接有问题会出现SD卡提示,还有怀疑图传坏了
 楼主| 发表于 2015-5-17 23:49 | 只看该作者
飞机我自己打开了,把所有的插头都按了一遍,又从新装回去可是还是不行,自己拆开了但是硬件没动不知道还保修么
 楼主| 发表于 2015-5-17 23:50 | 只看该作者
可否给小弟上个图片看看是哪条线,坐台一直红灯长亮
 楼主| 发表于 2015-5-17 23:58 | 只看该作者
xujuntc 发表于 2015-5-17 23:52
搞错了 我的是 dji pilot  你的是小精灵 用另外一个软件的,你看看手机尽量靠近遥控器试试看,精灵是用 ...
是wifi链接,离的挺近的啊应该不是距离的问题
 楼主| 发表于 2015-5-18 12:35 | 只看该作者
求懂得朋友帮助,否则就要返厂了
发表于 2015-5-18 13:51 | 只看该作者
应该和飞机没关系,机机不开也可以打开地面站的
 楼主| 发表于 2015-5-18 13:54 | 只看该作者
我的理解就是,飞机不用上电,中继器打开电源,链接手机也可以打开地面站是么?
发表于 2015-5-18 14:02 | 只看该作者
中继也不用打开,毕竟要用wifi或移动网络下载地图,开了中继后连接中继就没法上网了。
 楼主| 发表于 2015-5-18 15:45 | 只看该作者
不是地图,相机显示画面没有图像和其他信息,不连中继器手机app是可以打开的,链接中继器后整个手机app客户端除了中继器的信号,电量,其他什么也不显示
发表于 2015-5-18 17:02 | 只看该作者
1.有没有更换手机试过?
2.直接连接飞机wifi试过没?(需要手动添加,SSID可到”当前绑定“中看到,连接时不要关闭中继电源)
就像这样
 楼主| 发表于 2015-5-18 17:23 | 只看该作者
donkeys 发表于 2015-5-18 17:02
就像这样
就像这样啥意思?问题出在哪里了
