查看: 1711|回复: 4
喜欢金属化的朋友可以借鉴下。
发表于 2015-5-18 10:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩模有风险,入坑需谨慎。
金属徽章从样品到模具以及批量生产的制作方法,对履带、摇臂等金属小配件的制作有很好的借鉴作用。
http://baidu.ku6.com/watch/4667952684865062276.html
参与人数 1威望 +2 收起 理由
面具忍者 + 2 很给力!
发表于 2015-5-18 11:29 | 只看该作者
没想到原来这么多工序。。
发表于 2015-5-18 19:14 | 只看该作者
我做 纽扣的 五金,不合适做 大件的东西,还有 这比较脆,密度不够或者中间有气泡,
发表于 2015-5-20 09:50 | 只看该作者
用失蜡法就能减少气泡
 楼主| 发表于 2015-5-20 23:22 | 只看该作者
zgchen 发表于 2015-5-20 09:50
用失蜡法就能减少气泡
这和失蜡法是一个原理。原料熔点、浇注温度、离心力大小都会影响气泡的多少。我以前看过小手工作坊浇注直径500,高有400的大锅,壁厚大约3mm。基本不会产生废品。(他们自己收的废铝,融化的时候加了点紫铜丝)
就是这种
