查看: 4647|回复: 26
改装后的1.5米冲浪者,好飞的一塌糊涂 “图”
发表于 2015-5-21 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(把主机翼两侧尖端的翘起部分切除掉,电机安装在机头)改装后 超好飞,飞机变得极为听话。绝对比非改装 要更加好飞。。。。
之前,未改装前,1600毫安、1300毫安 3S,单用一块电池飞,头轻的要死。。。 至少两块 1300并联 才好飞,但改装后  头重了  所以一块1300毫安电池 照样超级好飞,飞机听话的很, 抗风性很好。。。。。 200克的电池 和100克的电池 在降落上很平稳  两者感觉不到不同,都是超机容易操控 得心应手。。。
妹妹的,这坛子时不时就出问题,大图自动压缩没法上传了啊  改天吧
今天还是没法上传。择日
发表于 2015-5-21 11:37 | 只看该作者
赶紧上图
发表于 2015-5-21 12:43 | 只看该作者
上图,上图
发表于 2015-5-21 12:49 | 只看该作者
上图,上图看看
发表于 2015-5-21 13:06 | 只看该作者
降落不扫桨? 手接啊?
发表于 2015-5-21 13:11 | 只看该作者
又见“太监贴”
发表于 2015-5-21 13:21 | 只看该作者
楼主速度点啊,就等图了哈哈
发表于 2015-5-21 20:40 | 只看该作者
这样的话多准备浆吧!
 楼主| 发表于 2015-5-21 22:29 | 只看该作者
hmfj 发表于 2015-5-21 20:40
这样的话多准备浆吧!
这个问题 可以轻松解决。。。我实在软土着陆,回来改野草着陆 关键是机身前方安装了一个单侧起落架
发表于 2015-5-22 08:45 | 只看该作者
图呢  赶紧的
发表于 2015-5-22 09:38 | 只看该作者
性能布局上前拉本来就优于背推,把螺旋桨安置到背上只是没有办法的办法。
 楼主| 发表于 2015-5-22 11:13 | 只看该作者
有上8吋桨的。
之前用豹子1880kv 7×5E飞,后来改的85克重的银燕1200kv 10×5E(测试的花牌40C evo 2200 3S搭配1200kv外转、10×7仿apc,效果令人感到很震撼和惊喜,比之前用银燕2815 920kv外转猛的多得多),前者的速度还行要快一点 应该是差不多。。。  之前忘了提到了,开始只是改的电机布局,飞第二块电池时 我临时把主机翼两侧翘起的给切除了,结果 手抛起飞时  出乎意料的平稳平稳平稳!。。。切除主机翼翘起部分 在手抛起飞上  非常明显变得平稳了挺多挺多的。。。
关键 我想说的是,电机不管怎样的布局,冲浪者损失的速度都有点大。因为后推  下压力很大 而冲浪者机翼升力同时也很大,此时两者就会相互抵消 从而比较厉害的损失了不少的速度;前拉式电机布局 同样如此,机头变得重了许多(如同和后推布局的后推角度 产生的下压力一样…)  机翼升力大,两者还是是相互抵消。  请问大师:我这么说(理解),正确吧
(我家这没有 适合起落架飞机起降的地啊,冲浪者机翼软 还得自己额外用碳管加强, 除了冲浪者 也没有什么太好的选择了。 之前飞过翼展1米的 fw-190  也好飞的很,速度明显冲浪者 好挺多的,但是有起落架,关键是它对机头重量要求太高。而改后的冲浪者翼展只剩下不到1.2米,但是 用到85克电机和超过200克的电池,这些电装的重量对改后的冲浪者来说完全没有丝毫压力 降落得心应手。。。这应该得力于冲浪者的升力  要是换成1.2米的二战机  对于重量和降落的要求 应该就没就和冲浪者差的比较大了,,,)
发表于 2015-5-22 11:15 | 只看该作者
发表于 2015-5-22 12:21 | 只看该作者
1.5m翼展的用3s1600可以飞起来的说??
发表于 2015-5-22 22:37 | 只看该作者
冲浪者设计意图一是初学者保护桨,二是便于做简单fpv用。你这一改,还不如买普通前拉滑翔机,原装机气动特性还好些。
发表于 2015-5-22 23:49 | 只看该作者
发表于 2015-5-23 11:18 | 只看该作者
见过改前拉的,说稳很多
发表于 2015-5-23 16:05 | 只看该作者
不看好,
 楼主| 发表于 2015-5-23 16:23 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2015-5-22 22:37
冲浪者设计意图一是初学者保护桨,二是便于做简单fpv用。你这一改,还不如买普通前拉滑翔机,原装机气动特 ...
嗯,是的,,,
 楼主| 发表于 2015-5-23 16:24 | 只看该作者
兄弟推荐一款 epo滑翔机呗,谢啦!
