查看: 100927|回复: 139
【5iMX评测室】谁是航拍利器?4款热门航拍无人机画质大比拼
发表于 2015-5-21 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
序言:
      航拍,是目前消费级无人机的主要应用。既然要拍,那么拍摄画质必然是需要考虑的必要因素之一。5iMX搜集了目前市面上主流的4款机型:DJI大疆Phantom 3 Professional(精灵3专业版)、Phantom 3 Advance(精灵3高级版)、精灵2 + GoPro Hero4,以及准专业机型Inspire 1(悟)进行拍摄方面的横向比较。(随后我们还会加入零度Explorer探索者机型的对比)
开始测试前,我们搜集了一些网友关心的话题
1.买精灵3高级版还是再多花1500元买精灵3专业版,4K画质是否值得拥有?
2.即便4K“暂时无用”,后期转1080P输出会不会比初始1080P的效果好?
3.都说狗4的画质比精灵3的4K好是不是真的?毕竟狗4还有超广角,使用环境更多样化——可以架在自拍杆上拍摄、拍摄极限运动的主观视角、潜拍等。
4.既然精灵3专业版和悟都是同款4K方案,画质上是否有差异?悟是否更专业值得购买?
带着这些疑问,我们开始测试。
首先还是先简单介绍下参测的四款机型,重点是介绍摄像相关的部分。
对这几款机型规格参数已经烂熟于胸的老模友请直接跳过这段看后面的评测。
一、参测机型介绍
      参测的4款机型均来自大疆(DJI)公司(没办法,谁叫DJI占70%多市场份额呢),除了精灵2挂在的H4-3D云台和GoPro 4运动摄像机外,其余机型的摄像机均来自DJI自家研发。后续如果可能,我们也很希望加入零度、亿航、3DR等其他家的消费级无人机。什么?Lily?别扯淡好么!
●精灵3专业版
精灵3的介绍请看这里
开箱:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1068029&extra=page%3D1
测试:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1076930&extra=page%3D1
      精灵3是当前最完善的可以做到”到手即飞”的小型个人航拍飞行器,易用性非常高,设计成熟度也非常高。它不仅具有4K高清摄像、GPS/GLONASS双星定位、光流视觉定位系统、数字高清图传等非常先进的功能,同时高容量电池、先进的遥控器以及APP软件端的支持都堪称完美。官方售价7499元。
精灵3专业版相机的特写(设计完善、制造精细、产品化程度非常高),相机只可以进行俯仰-90°至+30°调节。
DJI原厂附送Lexar 16GB 633X高速TF卡,最大支持 64GB 容量。
精灵3专业版4K相机的拆解,内部采用与GoPro 4相同的安霸A9方案:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1077077&extra=page%3D1
      专业版精灵3配备4K摄像机,这款相机采用1/2.3英寸CMOS传感器,物理像素1240万,ISO范围100-3200,支持最高4K@30fps@60Mbps码率的超高清和1080@60fps的高清高速视频录制;其镜头由9组9片玻璃镜片组成,包含两片非球面镜片,拍摄角度94°(约等于135相机的20mm焦段),最大光圈F2.8,对焦点无穷远(非自动对焦)。
●精灵3高级版
       精灵3高级版的外形与精灵3专业版一模一样,除了机臂上的帖子和机身上LOGO是银色的以外。对应的精灵3专业版是金色的贴纸和LOGO(俗称精灵3土豪金),而精灵2系列的机臂上贴纸通常是红色。
      除了4K摄像机和标配快速充电器外,精灵3高级版与精灵3专业版的所有技术卖点完全相同,售价却要便宜得多,只要5999元。也就是说,花的1500元只是将相机从1080P升级到4K画质,同时换来了一个大功率的充电器而已,值不值就看个人判断了。
精灵3高级版相机的特写(除了镜头上的“4K”LOGO外,和专业版完全一样,DJI原厂依然附送Lexar 16G 633X高速TF卡)
      精灵3高级版采用的CMOS传感器和镜头模组虽然与精灵3专业版完全一样,但后台处理芯片不同(猜测是安霸A7方案),因此最高只能拍摄1080P@60fps720P@60fps画质,但拍照水平是一样的,均支持拍摄4000*3000分辨率静态照片,快门时间8 至 1/8000 秒,ISO 100-3200,支持手动模式,并可通过APP进行远程调节,非常方便。
精灵3可通过手机/平板APP进行相机设定的随时调节,ISO和快门时间可调,并且图传效果非常给力。
●精灵2+GoPro 4
      精灵2是DJI上一代入门级无人机,其技术相对精灵3要落后整整一代。不仅上述的双星定位、光流定位、数字图传等先进功能统统没有,就连遥控器、电池、动力系统等也都不及精灵3。在精灵3上市以后,之前的精灵2 Vision+(自带摄像头的版本)便宣告停产。之所以仍保留了精灵2产品只是为了满足GoPro 3或4的用户,搭载H3-3D或H4-3D云台进行航拍的需要。
     正如前文所说,这套系统无论在成本、性能、产品化等方面均比较落后,但唯一好处就是搭载的GoPro 3/4能有除航拍以外的多种用途,应用比较灵活。另外GoPro 4的画质也一直被公认为小体积摄像机里面的最佳。
小精灵2 + H4-3D云台 + GoPro 4方案看起来比较DIY化,其采用的模拟图传效果也远不如小精灵3,距离也只有300—500米。
      本次参测的GoPro为Hero 4 Black版,即目前GoPro最高端的版本。它可以拍摄4K@30fps2.7K@60fps1080P@120fps720P@240fps等画质,在1080P和720P分辨率下已经可是实现120帧和240帧高速摄影,这一点比精灵3的4K版本更强悍一些。另外可搭配防水套装,进行潜拍也是非常赞的卖点(最深可达40米)。
单纯就拍摄性能而言,GoPro 4会略微强于小精灵3;另外GoPro的优势是应用场景更丰富,除了航拍,也可以用于车载拍摄、潜水拍摄、极限运动的主观视角拍摄等。
     GoPro 4采用鱼眼镜头,提供多种画面比例可供选择:宽视角约等于14mm,中等视角约等于21mm,窄视角约等于28mm焦段。在最广角端,GoPro可在更近的距离拍摄到更大的范围,这一点确实比小精灵3更好(详见测试),但也由于采用了球面镜头,使得GoPro在每个焦段的画面都有不同程度的球形失真。不过这个“失真”可以通过后期软件修正,倒也无妨,只是修正画面的边缘清晰度要差一些。
     在硬件上,GoPro同样采用1200像素的CMOS成像传感器以及美国安霸A9处理器方案。但除了镜头不同外,在软件(韧体)的调教以及侧重上则与小精灵3不同,这就使得它的成像质量与小精灵3有很大的区别(后续测试可以证明),究竟孰优孰劣?就要各位自己判断了。
●DJI悟
      悟可谓是集DJI之核心科技于一身的产品,小精灵3上采用到诸如4K摄像、双星定位、光流定位、数字图传等先进技术均来自于悟的简化版(暂时这么理解)。除此之外,它的外形更加酷炫,电机动力及浆的尺寸更大,电池容量也更大。因此抗风性更好,留空时间也略长(虽然电池容量大幅提升,但机身重量也增加不少,所以留空时间和小精灵3接近)。
      最关键的是,悟起飞后机臂可以变形抬起,从而不影响相机的360度拍摄。悟的三轴云台可以**320度旋转,这是它与小精灵3在拍摄方面的最大不同(精灵3的相机在水平方向只能跟随机身转动,并且只有俯仰角度可以调节)。配合上双控(两人两台遥控器操作,一人控制飞机飞行,一人控制相机的水平/垂直转动),悟可以更好地满足专业航拍应用的需求。
悟的相机和三轴云台做成一体化,规格看似和小精灵3完全一样,但画质却有不同。原厂同样附送Lexar 16GB 633X高速TF卡。
悟具有可变形机身,其相机可以水平320度旋转,俯仰-90°至+30°调节。在双人操控情况下,可更好地满足专业航拍的应用。
      悟采用SONY EXMOR 1/2.3英寸CMOS传感器,1240万像素,最大拍摄4096*2160分辨率25帧或3840*2160分辨率30帧画面,1080P画质下帧率最高也是60fps;镜头采用9组9片(含2片非球面透镜),94度FOV(约等于20mm焦段)F2.8定焦(对焦点无穷远)。这些规格看似与精灵3专业版的相机一模一样,但我们有理由相信,这款18000元的产品恐怕在成像质量上与7500元的小精灵3还是有所区别的,否则怎么能对得起专业二字呢?那么到底有多大区别呢?拭目以待吧!
二、实拍画质对比
本次实拍测试主要看点:在同样的场景下,通过对拍摄到的视频截取关键帧进行肉眼观察,对四款设备的成像效果优劣作出判断。
-四台设备的摄像单元都设置为默认状态,白平衡、ISO等皆为自动模式。
具体实拍项目
①室外白天近景、远景航拍
②室外夜晚近景、远景航拍
③室内静物组合拍摄——通过肉眼观察,评判每个产品在室内拍摄的成像质量(仅供参考)
④另外,为了使大家更直观地了解这四款产品的摄像单元素质,我们还引入了一组静物组合及在摄影器材评测中常见的三个专业测试卡作为参考。
三个测试卡分别是——
几何失真度测试卡——主要考察镜头畸变程度
24色卡色彩还原测试卡——Photoshop输出时关闭icc配置文件,尽量使输出的图不带任何色彩校正,四款机型的拍摄距离、光照条件一致,拍出来有可比性。
ISO12233分辨率测试卡——检测相机的分辨力、解析度等。
(1)镜头畸变及分辨力测试
●DJI Inspire 1(悟)
      这是悟的变形和分辨率测试(后者100%截图)。之前的文章中我们提到过,悟和精灵3的镜头等效焦段为20mm,虽是广角,但由于采用非球面镜头,所以不会像GoPro那样失真。从测试图可以发现,该镜头的抗畸变能力确实不错,几乎没有球形失真。
      不过令我们意外的是,镜头的对焦似乎出了点“问题”。反复试了多次排除测试因素和个体差异后我们发现,悟的镜头在近距离(大约5米内)都是模糊的
——即有一种对焦不准确的感觉,但更远的距离又是清楚的。由于这是一款非自动对焦镜头,焦点在无穷远,因此我们只能推测,DJI考虑到航拍应用更多是远距离拍摄,所以选择性地放弃了近距离的成像效果,这点与GoPro的设计截然相反(请看后面的测试)。于是,关于分辨力的这项测试对悟和精灵3而言都失去了意义。
●精灵3专业版(4K)
      这是精灵3专业版的变形和分辨率测试(后者100%截图)。基本和悟的结果一样,畸变控制很不错,但在近的距离下,画面依然有点“雾蒙蒙”的感觉。我们可以这样理解,精灵3的相机设计偏向于航拍进行优化,在远端是清晰的,但如果拿来近距离拍物体则不适合,至少不会像远景那么锐利。
●精灵3高级版(1080P)
      由于精灵3高级版的分辨率只有1920*1080,因此100%截图比较没那么精细,但仍可以看出,在近的距离下,画面不会那么锐利。
●GoPro 4(4K版)
      GoPro 4的镜头由于追求超广角,所以球形失真很明显。不过令人我们惊讶的是,它的近距离对焦异常的清晰,和精灵3形成鲜明对比。这样的锐利度,即便相比单反相机也毫不逊色。可是在后面的远景拍摄中,GoPro 4却不及精灵3清晰,这也恰好说明了GoPro对镜头的取向与DJI系列的不同。
      我们知道一款镜头很难做到全焦段都保证优秀的成像品质,总会有侧重,而GoPro主要用于近距离拍摄(例如自拍),很多场合需要把主体(人)拍清楚,所以它的镜头更强调近距离的成像清晰度。而悟和精灵3主要用于航拍,中景和远景的清晰度是第一位的,所以才有了这样的测试结果。
(2)成像色彩测试
●DJI Inspire 1(悟)
悟的色彩表现可谓中规中矩,整体表现偏平淡。这可能是考虑到悟适用于专业用户,他们一般都会进行后期处理,所以留出空间更妥当。
●精灵3专业版(4K)
精灵3专业版的表现有点偏灰,相对悟而言没那么生动,不过整体表现也还算不错。
●精灵3高级版(1080P)
精灵3高级版相对专业版而言色彩更加明快,亮度更高一些,对比度也高一点点,初看更讨用户喜欢。
GoPro 4(4K版)
GoPro 4的色彩明显经过“美化”,鲜艳、锐利、非常讨人喜欢。对用户来说好处是不需要经过什么处理即可发布分享,坏处当然是对专业用户而言就有点“失真”,调校空间不大。
(3)白天实拍测试
●DJI Inspire 1(悟)
●精灵3专业版(4K)
●精灵3高级版(1080P)
GoPro 4(4K版)
细节对比
从100%放大的细节图可以看出,在同样的4K分辨率下面,悟的清晰度、层次感和色彩还原都比较准,而Hero 4虽然色彩艳丽,但涂抹感较重。精灵3专业版的表现介于两者之间。
同样的,我们对比树叶的细节可以更清楚的看出,悟的暗部细节得到了较好的保留,树叶的轮廓清晰可辨。而GoPro的暗部则比较黑,缺乏层次,不过绿叶倒是很绿,不放大的情况下很吸睛。精灵3专业版依然介于两者之间。(由于分辨率不同,精灵3高级版的细节图未放在这里做比较)
(特别测试)4K转1080P PK 原生1080P画质
      近期不少模友咨询买精灵3高级版还是再多花1500元买精灵3专业版的问题,因为后期输出质量尤其是网络分享其实1080P分辨率足矣,是否有必要一定上4K?其实从上述测试可以看出,如果你追求细节丰富,后期处理的空间更大(比如剪裁画面改善构图、输出4K、2.5K分辨率等),多花钱上4K绝对是值得的。
      我们将精灵3专业版拍摄的4K画面转化为1080P分辨率输出后,与精灵3高级版的原生1080P画面进行了对比,结果表明,4K转1080P相比原生1080P而言在清晰度方面确实有优势。你可以从上两图看出:4K转1080P的画面树叶细节更丰富,夜晚窗户更清晰。
(4)夜晚实拍测试
●DJI Inspire 1(悟)
●精灵3专业版(4K)
●精灵3高级版(1080P)
GoPro 4(4K版)
细节对比
     悟、精灵3专业版、GoPro 4三款4K相机夜晚拍摄画面的100%细节对比可以发现:悟的噪点控制是最好的,清晰度也比精灵3专业版更好。结合白天的测试表现我们可以得出结论,虽然规格参数上,两款机型的相机似乎一模一样,但实际成像表现还是悟更好。GoPro 4虽然也比较锐,噪点控制比精灵3专业版更好,但是暗部细节丢失比较严重,画面对比度较高。这和白天的测试结论一致。
三、结语
     好了,终于到了写结语的时候。首先我想对参加测试的4款机型的成像品质做一个总结:
悟:4款机型中成像效果最好的,尤其灰阶的层次、暗部细节和夜晚高ISO3200情况下对噪点的控制都令人印象深刻。不过这也理所当然,毕竟卖这么贵的价格。不过其缺点是近距离拍摄效果就是“雾”。我记得DJI曾经推出过一个专门针对悟手柄,可将悟的相机模组(带三轴增稳)应用于手持拍摄,现在想来这款产品一直没推出是有原因的,未来也不太可能推出吧!
精灵3专业版:有着小悟之称,拍摄效果自然也接近于悟,只是略逊,悟的缺点它也有。成像品质与GoPro 4处于伯仲之间,毕竟都是采用的安霸方案,CMOS和镜头不同而已。
精灵3高级版:虽然只能拍摄1080P视频,但成像品质也很不错,在入门级的航拍领域已经可谓优秀。其成像色彩的调教偏消费化、更讨人喜欢。
精灵2+GoPro 4:GoPro 4确实令人印象深刻,不仅有超广角的视野,而且成像锐利无比,色彩艳丽,讨人喜欢。更重要的是还可以应用于多种场合的拍摄,不局限于航拍。
      回答网友的问题:
答:如果是我,我会毫不犹豫买高级版,省下的钱够买2颗电池了。而4K画质对于消费级应用而言更多是噱头,99%的时候你只需要1080P,而真正需要4K画质的专业用户是瞧不上精灵这种机器的。至于快速充电功能,再快也不能在飞行场地冲吧,回家慢慢冲无妨。当然,如果你是土壕的话,就当我没说过,专业版你值得拥有,就冲着那机臂上的土豪金贴纸也值啊!
答:答案是Yes,可为了那么一点吹毛求疵的“效果”多花这些钱何必呢?后续只会增加你硬盘的容量和CPU处理的负担。如果你只是分享在优酷上,720P超清便足矣了。
答:狗4画质并没有完全超越精灵3,应该说互有胜负,可狗4画质更讨人喜欢,应用场合更多样化是真的。不过精灵2确实有点过时,如果DJI能出一套精灵3加狗云台就好了。
答:严格来说狗4的画质不及悟,有钱上悟不算任性,悟还有很多精灵3没有的好处,不要只关注画质。
发表于 2015-5-21 17:57 | 只看该作者
发表于 2015-5-21 18:00 | 只看该作者
我看不见 看不见 看不见
发表于 2015-5-21 18:06 | 只看该作者
占楼。。。
发表于 2015-5-21 18:30 | 只看该作者
什么情况
发表于 2015-5-21 18:35 | 只看该作者
这是怎么了 屏蔽得好彻底
发表于 2015-5-21 18:36 | 只看该作者
涉及到利益问题了。人家收保护费了就保护某些品牌形象。
 楼主| 发表于 2015-5-21 19:09 | 只看该作者
不是的,是还没编辑完,大量图片未上传完毕,考虑到今晚要维护服务器,所以明天早发。抱歉抱歉
发表于 2015-5-21 19:13 | 只看该作者
什么时候能弄好
发表于 2015-5-21 19:23 ——“来自手机” | 只看该作者
钓出了好多阴谋论者
发表于 2015-5-21 19:35 | 只看该作者
没看明白……
发表于 2015-5-21 19:55 | 只看该作者
这样的帖子也被封啊
发表于 2015-5-21 20:04 | 只看该作者
占楼观看。
发表于 2015-5-21 20:10 | 只看该作者
大哥咱能换个靠谱的服务器么……
 楼主| 发表于 2015-5-21 20:13 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-5-21 20:10
大哥咱能换个靠谱的服务器么……
有推荐吗?真的,不开玩笑,求靠谱SA
发表于 2015-5-21 20:22 | 只看该作者
是不是又涉及某某品牌利益又被封 呵呵
发表于 2015-5-21 20:39 | 只看该作者
看不见
发表于 2015-5-21 20:52 | 只看该作者
悠悠假期 发表于 2015-5-21 20:13
有推荐吗?真的,不开玩笑,求靠谱SA
Dell, Hp
都很不错啊……
发表于 2015-5-21 21:17 | 只看该作者
真相只有一个,那就是干货太多,lz还没编辑完,大家快各抒己见,给楼主提供靠谱建议或问题!我先来,请问lz,我晚上在路上捡到一个摄像头,想攒台无人机还差什么配件不?在线等很捉急
发表于 2015-5-21 22:28 | 只看该作者
服务器确实不太给力哎
