问题描述:我们的690+G3-5D+GH4+欧琳帕斯F2.0定焦的配置调试也有几天了,一开始完全的无头苍蝇,搞出来也跟没头苍蝇似的,后来问了技术人员说亚拓云台的重心很重要,于是初调了重心,效果明显,但仍有在飞行过程中受外力或达到某一角度时云台重启自检的现象,怀疑仍是重心问题。现在,正在俯仰轴上的重心已经做到了在任意角度能够定住,Z轴也可以,但是横滚轴始终无法定住,会回弹。
个人领悟:既然要让相机在任意角度定住,那么可不可以理解为其重心要落在该轴电机的轴线上,这样的话无论相机怎么旋转,都是围绕重心(电机轴)旋转,自然不会自己跑偏。如果这个想法是对的,那么俯仰+横滚轴的重心,就要在这两轴电机轴线的交点上。至于Z轴,不一定,或者说,还没想通。
那么问题来了,上面已经叙述过俯仰轴已经能定住,就是说俯仰轴的重心已经落在了对应电机的轴线上,而横滚轴仍存在回弹;其实回弹也是平衡的一种,但只是左右的平衡,上下并未平衡(数学上的理解是重心落在了与电机轴线、云台横滚轴圆管同时垂直的一条直线上,且偏下),这时需要调整相机上下位置来调整该重心,然而,这并没有什么软用,因为,在调整俯仰轴的时候相机座已经升到了最高。那么既然横滚与俯仰的电机轴轴线已经在一个平面上,为什么俯仰轴的重心调好之后横滚轴重心还是会有上下偏差呢?答案在于承载臂(就是那根圆管和印有ALIGN字样的方形臂),在调横滚轴时,后来加入的这两个原件要与已调好的俯仰轴重心中和,所以产生了偏差。以上,就是今天楼主的顿悟。(为什么码字,来张图很快说清?因为楼主工科男,深知在强迫症作用下画一张图有多费劲)
解决方案:对于这种情况,我想到的方法是在ALIGN臂的上表面加配重块。(由于机器不在身边,所以只能明天实施)
综合以上分析,我认为所谓云台调重心,其实是把重心放在几个电机的轴线上。不知道对不对,大神分析分析呢,如果对,那么也算是给大伙提供一点理论方向了,以上小弟拙见,诚邀大伙讨论。
关于亚拓的G3云台,宣传是兼容所有相机,其实楼主越来越感觉它就是个开源云台融合一点亚拓的技术。重心,开源云台的命根;P,I,D,Power(V2去掉了I),开源云台的血液。多么熟悉的几个参数,哈哈哈~~~
亚拓的机器还是不错的,飞得有安全感~~~支持!!!
