查看: 1483|回复: 30
首飞啊 首飞啊
发表于 2015-5-24 19:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友做了一个星期
发表于 2015-5-24 19:36 | 只看该作者
啥原因?
发表于 2015-5-24 19:40 | 只看该作者
结构设计也有问题,这样的结构,降落猛一点就会断
发表于 2015-5-24 19:46 | 只看该作者
路过同情。
发表于 2015-5-24 19:52 | 只看该作者
KT板做的?
发表于 2015-5-24 19:54 | 只看该作者
没关系!修一修,再加强一下,又是一架好飞机。
发表于 2015-5-24 20:03 | 只看该作者
为什么烧电调的????????????????????
发表于 2015-5-24 20:04 | 只看该作者
航模就这样,辛苦好久几秒就给炸了
发表于 2015-5-24 20:06 | 只看该作者
必经之路
发表于 2015-5-24 20:11 | 只看该作者
开始看图还以为是这种安装方式
节哀
发表于 2015-5-24 20:12 | 只看该作者
好漂亮  可惜了 怎么炸的?
发表于 2015-5-24 20:15 | 只看该作者
以后经验丰富了就不会这样了,都是必经之路
发表于 2015-5-24 20:20 | 只看该作者
这个飞机其实比起同级别的70涵道来说要重,而且kt机变形飞的时候震动大,变形大,加上手工的不精准,导致飞机的气动性很差,容易失速,飞的时候要注意油门要大,而且不要拐小弯,而且也只能飞飞航线
发表于 2015-5-24 20:30 | 只看该作者
这机不好飞,我有架小歼十,大约飞了不到十个起落,直接扔垃圾桶里了。
发表于 2015-5-24 21:19 | 只看该作者
呵呵  头像可带劲
发表于 2015-5-24 21:34 | 只看该作者
玩航模 就是折腾
发表于 2015-5-24 22:04 | 只看该作者
小炸,好修,不用一礼拜了
发表于 2015-5-24 22:17 | 只看该作者
你有见过那么圆的KT版?
BTW,节哀&还好不是105的那个~~~
还可以放心补好再飞~~~
发表于 2015-5-24 22:56 | 只看该作者
可以买碳纤维杆加固段的地方
