查看: 3837|回复: 26
唉 又不能飞了 坑啊
发表于 2015-5-27 19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摇臂坏了 换个新的 结果 我就呵呵 估计这一套都报废了 有高人能告诉我怎么能救吗 断螺丝怎么取
发表于 2015-5-27 20:00 | 只看该作者
找适合的工具慢慢取
 楼主| 发表于 2015-5-27 20:06 | 只看该作者
老魔友 发表于 2015-5-27 20:00
找适合的工具慢慢取
啥工具可以呢啊
发表于 2015-5-27 20:21 | 只看该作者
没办法的,全换了
发表于 2015-5-27 20:22 | 只看该作者
多大的螺丝?
发表于 2015-5-27 20:57 | 只看该作者
镊子可以不
发表于 2015-5-27 21:02 | 只看该作者
我用台鑽完美取出斷絲。也是同款槳夾。同一個位置也取出過斷絲。不傷螺紋。取出後重新換螺絲上緊爽飛。
 楼主| 发表于 2015-5-27 22:14 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-5-27 20:22
多大的螺丝?
1 .5
 楼主| 发表于 2015-5-27 22:15 | 只看该作者
咋来的 求具体方法
发表于 2015-5-27 22:55 | 只看该作者
普加乔夫 发表于 2015-5-27 22:15
咋来的 求具体方法
没有具体方法。 就是用台钻。用相应大小的2mm钻嘴去把断丝转出来。这要看你的手艺了。尽量选用钻嘴晃动越小的台钻。不然一晃你就要收工上网拍新的桨夹了。
发表于 2015-5-27 23:03 ——“来自手机” | 只看该作者
搂上的方法不错
发表于 2015-5-27 23:11 | 只看该作者
同11楼
发表于 2015-5-27 23:18 | 只看该作者
不过他说的钻花大了,要用1MM的
发表于 2015-5-27 23:27 | 只看该作者
发表于 2015-5-28 07:49 | 只看该作者
同10楼
发表于 2015-5-28 08:28 | 只看该作者
同意13楼
发表于 2015-5-28 09:15 | 只看该作者
电火花将螺丝打去
发表于 2015-5-28 09:38 | 只看该作者
我曾用手钻钻孔拯救450LDFC连杆臂
发表于 2015-5-28 12:08 | 只看该作者
1.5的我没操作过,FRR的台钻法应该比较靠谱。我的是用磨头在螺丝上磨一条直槽,然后用小一字螺丝刀拧出来,通常只能对付大螺丝。FRR的台钻,应该是用小一点的钻头(1.5的,应该就是用1.2或1.0的钻头,在另一边对断螺丝用慢速钻入,稍加点压力,螺丝就会从另一边被转出来,我没台钻,没试过,不过大概流程应该就是这样的了,以前用手钻对大螺丝也这样搞过
发表于 2015-5-28 15:46 | 只看该作者
12.9级的螺丝的螺丝不是那么容易钻的动的?我买了高钴钻头都钻不动
