查看: 5535|回复: 22
我也起哄做个新F1C箱子!
发表于 2015-5-30 08:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久看到张老师用桐木做个新的F1B箱子,确实好看,于是这两周自己也下下功夫做了一个新的F1C箱子。
由于F1C翼展大,尾管长,所以目前也是三项竟时里箱子体积最大且最不好携行的。。。。。。针对这个问题我采用了双管齐下的办法,首先就是将模型都更换为折叠机翼的,因为如果机翼不折叠,每一边至少就是1300毫米左右,我之前的箱子最短的也得1330毫米长才能装下机翼,但是机翼一旦折叠起来,其翼展会降至530毫米,这样的尺寸我想必然是非常理想的。那么制作模型箱只需满足尾管长度即可,我的自由飞尾管长1150毫米,所以这样的箱子做出来后将会比F1A的更短些。
说干就干,先在上海购买了凯芙拉碳纤维的混编蜂窝板,之后又找铝合金型材。在设计图上我计划这个箱子外部尺寸为1180*280*180,稍微还有些富余空间。但是当我拿到上海邮寄来的板材时发现这些数据都缩水了。。。因为在上海制作箱子他们都使用一种R角为28毫米的铝型材,而不是拼装板材后做角铝加强,这样一来我的箱子面板长度是1152毫米,仅仅比尾管长出2毫米,这连减震海绵的位置都没有了,但是这同时也给我提出一个挑战,能不能把F1C箱子做到更小的尺寸。。。经过反复对比和计算,1152的长度肯定是不够的,于是我裁切了6*6的松木条加贴在箱体面板两侧,作为延长,保证内部长度为1152毫米,以便放进去尾管,箱体高度降低的18毫米用减去一块隔板的方式来满足内部需要,高度不足是致命的,因为垂直尾翼无法安放到箱体中,最后改变了尾管的装箱方式予以改善,最终,我完成的这个极限尺寸F1C模型箱的挑战,目前箱子是1165*264*175,可以存放3架折叠机翼自由飞。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 赞赏!
 楼主| 发表于 2015-5-30 08:37 | 只看该作者
还有!
发表于 2015-5-30 09:12 | 只看该作者
箱子做的真漂亮,关键是这个工作室,一般人没有,让人眼馋,,羡慕啊
发表于 2015-5-30 09:53 | 只看该作者
发表于 2015-5-30 09:56 | 只看该作者
厉害
发表于 2015-5-30 18:31 | 只看该作者
这工作室真漂亮!
发表于 2015-5-31 01:01 | 只看该作者
这工作台没得说..!
发表于 2015-5-31 01:35 | 只看该作者
发表于 2015-5-31 06:08 | 只看该作者
这个哄起得好。顺便问一句,箱子需要什么胶粘?
发表于 2015-5-31 06:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-31 08:26 | 只看该作者
就是用502胶水先搭起框架,其实不是靠胶水,还是要靠铝合金的型材。简单把框架用502胶水粘出来后,内外都衬上角铝,然后打孔拉铆。隔板用914粘贴,粘好后再用竹筷子做销钉,打进去做加强。大概就是这么个顺序。
发表于 2015-5-31 22:37 | 只看该作者
学习了。太好了
发表于 2015-6-9 16:30 | 只看该作者
早就想做一个箱子,请问楼主“凯芙拉碳纤维的混编蜂窝板”哪里能够买到?
 楼主| 发表于 2015-6-10 12:43 | 只看该作者
我是找上海的许晓庭老师帮我购买的,这个回头全国比赛时您找他咨询就是。或者在中国自由飞联盟中找下许老师咨询即可。
发表于 2015-6-10 18:40 | 只看该作者
北京高原 发表于 2015-6-10 12:43
我是找上海的许晓庭老师帮我购买的,这个回头全国比赛时您找他咨询就是。或者在中国自由飞联盟中找下许 ...
多谢。
发表于 2015-6-15 11:11 | 只看该作者
发表于 2015-6-18 10:12 | 只看该作者
发表于 2015-7-25 12:59 | 只看该作者
好像高原的箱子已被佘哥的飞机砸了。
发表于 2015-7-25 19:17 | 只看该作者
发表于 2015-12-2 09:15 | 只看该作者
奢侈,混纺布做模型箱
