查看: 2774|回复: 26
新人请教一个烧电调的问题,急急急,各路大师来解答
发表于 2015-5-30 20:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说下配置,daya550   e800简装   好淫乐天40a   6s 30c 6200电池  apm2.6 7n     无led灯之类的东西,整体重2056克
烧电调过程如描述,,,,,,,
组装完成后根据泡泡老师的教程视频进行了apm各种校准,d10遥控器设置,刷机清零,罗盘校准,油门校准等等等校准,同事帮忙抓着机架底部进行了方向检测,就差自动调参了,
然后到外场进行试飞,慢慢推油,不到50%油门就起来了,第一次起来摇摇晃晃,选择手动控制方向起来了,大概40cm高,感觉很爽,不敢飞太高,然后收了一点油门,收的稍微多了一点,掉在地上啪一声,感觉不是很重,就起落架着地,然后继续加油门起飞,飞了十几二十几秒后,大概高度0.8~1米的时候鸡鸡来个底朝天掉地上,当时未动遥控杆,各种检测有无摔坏,就桨插花了点,然后在一次试飞,推油门一个电机感觉不同步,然后关油门等桨不转后在一次推油门,确实电机不同步,3-5秒的时候电调燃烧起来了,我立刻关油门,跑过去使劲用嘴巴吹灭了火,吓死我了,还好没有烧到电机线
试飞损失一个全新电调,一个原装e800桨角轻微磨损(不知道会不会影响平衡)一个表面插花了一点
请各位大神指点下,这种情况烧电调究竟是怎么会事?回家检测了线路,全部正确,没有接反,在说了,接反了也飞不起来了啊
发表于 2015-5-30 20:38 | 只看该作者
请教一下楼主,dji的1345桨只能装在E800的电机上吗?是靠电机上的螺纹锁紧的吗?还是靠25块钱那个桨座?
 楼主| 发表于 2015-5-30 20:53 | 只看该作者
需要桨座
 楼主| 发表于 2015-5-30 20:54 | 只看该作者
现在想想就是应该是电调出问题,导致那个电机不转后失去动力,所以来了一个180地朝天摔下来
发表于 2015-5-30 20:56 | 只看该作者
把这个桨座装到其他电机上也能用在这个1345桨吧?还有提醒一下你看看电机线圈有没烧毁
发表于 2015-5-30 21:01 | 只看该作者
PCB正极都烧缺了,目测电调的质量问题……
发表于 2015-5-30 21:21 | 只看该作者
是不是扎带扎的位置扎到那个散热铝片变形把正负极搭上了。一般就算过载烧毁也是MOS管爆吧,这个好夸张
电调电压电流,和电机都匹配的话只能是质量问题了
发表于 2015-5-30 21:23 | 只看该作者
之前电调没受过伤吧?应该是电调自身问题
发表于 2015-5-30 22:08 | 只看该作者
90%概率就是电调问题。返厂吧,顺便看看不会是买到假货了吧
发表于 2015-5-30 22:09 | 只看该作者
当然还有一个可能,电机是否有问题。问题电机导致电流过大过载
 楼主| 发表于 2015-5-30 22:12 | 只看该作者
怎么测试电机是否有问题,谢谢,
,跟换电机试了下,电机能正常工作
发表于 2015-5-30 22:38 | 只看该作者
有可能电调和电机兼容性不好
发表于 2015-5-30 22:39 | 只看该作者
怀疑是扎带扎的位置不对,摔机之后电调可能已经短路,大电流之后烧毁
发表于 2015-5-30 23:01 | 只看该作者
之前还飞过,说明电调工作应该是正常的。。
感觉还是扎带可能绑太紧了,以致电调里面散热片连上某些地方了。
 楼主| 发表于 2015-5-31 00:49 | 只看该作者
chinamjbhhz 发表于 2015-5-30 21:23
之前电调没受过伤吧?应该是电调自身问题
全新电调,买回来刚组装上,第一次玩四轴就出这样的事,唉
 楼主| 发表于 2015-5-31 00:50 | 只看该作者
回去后,我把烧毁的电调取掉后把电机接到其他电调上试,工作很正常
 楼主| 发表于 2015-5-31 08:34 | 只看该作者
只要能安装上桨座,以及电机以前的原装上桨轴不长就可以安装这个桨
 楼主| 发表于 2015-5-31 08:36 | 只看该作者
感觉还是扎带可能绑太紧了,以致电调里面散热片连上某些地方了 ...
它就正常运行了不到一分钟就烧毁了
发表于 2015-5-31 20:40 | 只看该作者
摔机短路
