查看: 1315|回复: 6
銀燕12A电調和2204 2300电机一問
发表于 2015-5-30 21:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这电調和电机是不是沒有分ABC接口的呢,兩者的三條線可以亂接?
发表于 2015-5-30 22:05 | 只看该作者
随便接       电机转向不对的话   随便对换其中的任意两个
发表于 2015-5-30 22:06 | 只看该作者
随便接~转动的方向反了再两根线对调~你把皮剥了干嘛!
 楼主| 发表于 2015-5-30 22:56 | 只看该作者
謝謝
 楼主| 发表于 2015-5-30 22:58 | 只看该作者
謝謝, 有另外一組的出問題了,所以破开來看看接線
发表于 2015-5-30 23:06 | 只看该作者
沙发正解
