查看: 4259|回复: 20
apm自动调参后更加不稳
发表于 2015-6-2 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的步骤是  通电  自稳模式起飞   定高  打开自动调参  跳舞完毕后在定高模式以及自动调参模式降落   飞机自动上锁  然后切会自稳模式  关闭自动调参  换电池   再起飞   然后飞机比以前更加不稳  一离地就乱跳,根本控制不住, 请问为什么? 难道步骤有错吗?
 楼主| 发表于 2015-6-2 12:35 | 只看该作者
还有个问题  现在调参后已经无法正常起飞了  怎么恢复调参前的数据?
发表于 2015-6-2 12:58 | 只看该作者
从来不信自动调参    恢复之前的好像不行  但是可以恢复默认   好像在全部参数表  右边有恢复默认
 楼主| 发表于 2015-6-2 13:19 | 只看该作者
好吧  可是默认的悬停好抖
发表于 2015-6-2 13:20 | 只看该作者
lovemevin 发表于 2015-6-2 13:19
好吧  可是默认的悬停好抖
抖动的话  把P往小调一点
 楼主| 发表于 2015-6-2 13:29 | 只看该作者
恩  那左右晃呢
SageST 发表于 2015-6-2 13:20
抖动的话  把P往小调一点
大哥  有没有 450的参数参考下
 楼主| 发表于 2015-6-2 13:30 | 只看该作者
抖动的话  把P往小调一点
恩 那左右晃呢
发表于 2015-6-2 14:21 | 只看该作者
配置不同  PID 也不能互相参考的
但是我的450机器  都要在默认的PID上 加P值
你指的晃是很干脆的那种  快速的 晃
还是 很疲软的晃
发表于 2015-6-2 17:51 | 只看该作者
路过学习下
 楼主| 发表于 2015-6-3 00:00 | 只看该作者
shukang216 发表于 2015-6-2 17:51
路过学习下
对  就是像钟摆  控制都控制不住  我只想要你的参数做参考   至少要让他能飞上天我才能调呀
发表于 2015-6-5 16:38 | 只看该作者
那你直接用默认参数就行了  绝对能上天
发表于 2015-6-6 17:09 | 只看该作者
别不相信调参,出现钟摆现象一般是P值高了,这里的高了是相对自己动力系统响应速度而言的。3.2以上容易出这个问题。
一般情况是电调或则电机响应不够迅速,高速电调一般没这个问题。这就像直升机尾舵机速度不够快就容易出现追尾是一个道理。
解决方法一个是减小P值,就像直升机陀螺仪增加延时或者降低感度是一个道理
另一个更好的方法是使用高速电调
发表于 2015-6-17 20:31 | 只看该作者
其实自动调参后只要把调参开关关闭再打开,就会使用新的参数,如果不喜欢,就把开关关闭再降落,自燃就恢复成原来的参数了
发表于 2015-6-19 10:30 | 只看该作者
发表于 2015-7-3 14:33 | 只看该作者
学习了,还不会自动调参,想用用,怕他跳的太厉害炸鸡了。
发表于 2016-1-16 21:37 | 只看该作者
xuexiyixia
发表于 2016-2-11 21:30 | 只看该作者
学习了
发表于 2016-5-20 09:58 ——“来自手机” | 只看该作者
把两次的参数比较一下看看
发表于 2016-6-11 11:23 | 只看该作者
不用開定高吧?
