查看: 5399|回复: 35
CC3d电脑调试,遥控调试没反应,求助!!!已经完美解决,谢谢各位!
发表于 2015-6-4 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,设备就是银燕2204,MINICC3D,电调银燕12.机架子280.天地飞7遥控,6通道接受。一直在这方向舵,左右晃, 下一步总是灰色的。弄了一个晚上也不成,要死的感觉。CC3D是从LIUJIANG168少将那下的。先感谢。希望大家能指导一下哦。
2015年6月6日下午收到旧版CC3D,试飞成功!因为是新手,装的太粗糙啦,如果我哪装的不合适或者是能改进又或者哪里装得有安全隐患,还请大伙儿帮忙指出,谢谢大家啦!
样子还可以
样子还可以
布线很凌乱
布线很凌乱
空机345克
空机345克
1550格式3S电池重486克
1550格式3S电池重486克
发表于 2015-6-4 08:47 | 显示全部楼层
接收通道接对没?无图无真相
 楼主| 发表于 2015-6-4 08:50 | 显示全部楼层
coocon 发表于 2015-6-4 08:47
接收通道接对没?无图无真相
一回上图,可能有问题,我参考的泡泡的视频
发表于 2015-6-4 08:54 | 显示全部楼层
学习下了 准备进军 穿越。
 楼主| 发表于 2015-6-4 09:38 | 显示全部楼层
就是这的
发表于 2015-6-4 09:40 | 显示全部楼层
插电池没
 楼主| 发表于 2015-6-4 09:42 | 显示全部楼层
四个舵机插 cc3d.6条线插接受6个孔。
 楼主| 发表于 2015-6-4 09:45 | 显示全部楼层
呵呵,插上也不行,不插也不行,都试验啦
 楼主| 发表于 2015-6-4 09:51 | 显示全部楼层
第一天下午6点开装,弄到凌晨5点。完成所有安装。第二天下载CC3D,看泡泡老师的视频,一步一步调试。一直到晚上12.30,就是卡在这个遥控上。家里两台电脑试过不行,现在在单位这台电脑还是不行!一定是什么地方不对劲,其实拿给朋友,人家就给弄合适了我飞就行。可是,我就想闹清楚,四轴到底是怎么回事,所以每一步,每一个细节,我都要闹明白。所以,还是在论坛发帖求助学习。
发表于 2015-6-4 10:45 | 显示全部楼层
woaics404 发表于 2015-6-4 09:45
呵呵,插上也不行,不插也不行,都试验啦
确定接收是对好频的么
发表于 2015-6-4 11:04 | 显示全部楼层
可以手动校准遥控器
 楼主| 发表于 2015-6-4 11:09 | 显示全部楼层
luoshu 发表于 2015-6-4 11:04
可以手动校准遥控器
发现,油门不动,副翼,方向,升降,三段开关都对。
发表于 2015-6-4 11:15 | 显示全部楼层
直接手动校准
发表于 2015-6-4 11:34 | 显示全部楼层
可能是通道反向了,楼主在调参软件往左打的时候摇杆往右打试一下。或者看一下有没有什么通道混控了。
发表于 2015-6-4 12:04 | 显示全部楼层
前面控的模式对吧?
发表于 2015-6-4 12:18 | 显示全部楼层
前几天我也遇到这样的问题卡在方向上,以为遥控器坏了,还另买了一个遥控回来就好用,谁知拿出以前那个再试了一次又可以了,也不知为什么,联系你重新刷一次,或者检查连线有没有问题是否不通电
 楼主| 发表于 2015-6-4 12:26 | 显示全部楼层
手动遥控时,我是左手油门,发现推油没反应。油门和方向在左手,推方向时,油门和方向一起动。也没有设置混空。
 楼主| 发表于 2015-6-4 12:39 | 显示全部楼层
改成这样,遥控器恢复出场设置,发现油门正常了,3通道的升降没反应,打4通道的方向,结果3.4一起动。
 楼主| 发表于 2015-6-4 12:40 | 显示全部楼层
无论怎么设置,3.4通道都是这样,郁闷
发表于 2015-6-4 13:13 | 显示全部楼层
别急,多走几步,流程,泡泡老师的视频,很受用的。折腾不动了,就休息休息再去弄一股脑弄容易把自己搞晕了,更不知道问题在哪了!
【站内推荐】上一条 /3 下一条
