查看: 3680|回复: 28
给零度的一点建议
发表于 2015-6-6 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零度“探索者”的上市,引起了业界不小的震动。作为一个发烧友,我来谈一点自己的看法。
首先,必须表扬的是性价比。
仅仅2499元的价格,绝对超值。有经验的模友都知道,即使是自己买遥控器、飞控、电调电机、OSD、图传、大电池、机架等零件组装一个“探索者”这样的飞行器,成本也远不止这个价钱。
我们来测算一下,先说遥控设备,以最普遍的国产“某飞”遥控设备为例,费用勉强控制在千元以内;然后是电调电机,航模用小无刷电机卖到了数百上千的价格;再说飞控,主流飞控价格在千元左右;GPS最少也要500元吧;图传设备,如果要达到“探索者”的水平,价格也绝不低;再算上OSD、大电池、机架等,自己组装的飞行器成本早已超过2499这个价格了。
(顺便吐槽几点:
1.国产“某飞”遥控设备发射机摇杆抖舵问题屡见不鲜,遥控器上转动最频繁的摇杆电位器用的是最差的,换个铁壳电位器就完全不会有这样的抖舵,也就不会失控摔机了,枉费我们支持国货的一片苦心。
2. 用料少且制造工艺又简单的小无刷电机,竟然能卖出数百元到上千元的天价?!便宜点的更是让人崩溃,漆包线硬的像铁丝一样,天知道铜的含量能有多少!有些电机的轴承,我甚至都怀疑是铁做的。)
经过测算就知道“探索者”是多么物美价廉了,它给了我们一个将遥控器、飞控、图传、电调电机、OSD、wifi中继、大电池等所有部件高质量整合在一起的,达到了“工业级质量”的实实在在的优秀大礼包。
第二、“模块化构造”是零度“探索者”飞行器的另一个亮点。
    想当年,以色列战机靠独创的“模块化”快速维修技术,大大缩短了战机的维修时间,使得以色列战机得以高频率出航,战胜了飞机数量十倍于自己的阿拉伯联盟空军。
现如今,“探索者”传承了以色列师祖的“模块化构造”,大大提升了结构性能。“英雄所见略同”。以色列师祖的“模块化”设计让我尊敬,“探索者”的借鉴让人眼前一亮,对未来的发展更加寄予厚望。
赞扬了很多,是因为确实感觉很好。为了让大家不要误会我是托儿,现在来说说建议吧。
零度“探索者”是否可以把“电子飞控模块”不仅仅是用在多旋翼,也用在固定翼上呢?
试想一下这样的美好前景:如果将来的零度“探索者”会有两个包装:一个是多旋翼飞行器,另一个是翼展在一米的泡沫固定翼飞机,价格定位在3000左右。一下子可以买两架航拍飞机,这样的产品必然秒杀“某疆3”!市场不火爆那就怪了嘞。
其实,一款飞控用“模块化”组合来执行多旋翼、固定翼的两种任务,这应该不是什么难事。“某宇”飞控厂家的500元,1500元的两款飞控,都可以单独承担多旋翼和固定翼飞控的两种功能,对零度自然也不是什么难事,刷刷固件之类的应该就可以了。
再说说为啥建议零度来搞固定翼。固定翼航拍机比多旋翼机有三大不可替代的优势:
一、固定翼机的安全性更好。
首当其冲的,除了安全还是安全!设计飞机、制造飞机、操控飞机,排在首位的要求就是安全,是否安全是评价一切的准绳。多旋翼机如果没有了先进的飞控系统帮助,根本就没有稳定性,而固定翼机有机翼、机尾这些结构的存在,即使没有先进的飞控系统也一样可以平稳飞行。
现在是“全民玩航模”的新时代,这让人喜忧参半。十几年前,我所在城市的模友,加上外国人也没超过十几个人,是个小众圈子。如今更多的模友参与,这是件好事,但是“初生牛犊不怕虎”,大多数模友不知航模失控的可怕后果,没有安全意识,这点是让人担心的。
“安全意识”是从一次次事故,甚至是血的教训中潜移默化多年才形成的宝贵财富。早期手指拨动螺旋桨启动发动机被打鲜血淋淋,到后来失控摔机,心惊肉跳似工兵排雷那样谨慎才慢慢积累建立起的安全意识,不是一朝一夕就学会的,这时候就更需要航模产品能有安全性保障。
某疆号称“小孩子都能飞的会飞的照相机”(C*TV新闻赞语),飞的很高,很远,但有过实际经验的模友都会知道如果风速稍大,它很容易就吹翻坠落了,多年来它的坠机率始终是居高不下的。设想一下:楼上坠落一个空的酒瓶,砸到行人是很可怕的事情了吧,但如果一个比秤砣还要重的“会飞的照相机”从高空坠落伤人那将是多么可怕的场景。尽管如此,他们仍然毫不顾忌的疯狂鼓吹,傲大独尊,这是多么浮躁和可怕的心态。某TV的“出彩**人”竟然在人民大会堂满满的观众头顶飞起了航模,这是何等的冒险之举。难道没有专业人士告诉他们不能这样飞吗?不!一定有人懂的!但是为了收视率,为了广告营销,利令智昏让他们做出了置观众安全于不顾的赌徒选择,这是何等可怕!
专业的航模比赛中,如果模型飞入观众席上空,不管飞跃的动作多么优美,记录多么高,一律是判为0分并取消比赛资格。为什么?因为它触犯了安全这根底线。可以没有成绩,但绝不能没有安全!
固定翼飞机安全性高。作为不是特技机的航拍固定翼飞机,不用较复杂的平板双副翼舵机的机翼,用简单的无副翼带反角机翼配合水尾、垂尾,其自身稳定性就很好了。有了机翼尾翼,不会出现被风吹翻、坠落的情况。实践中,即使是电机停转,操控失灵,固定翼机一般也只会滑翔迫降,最严重不过就是尾旋失速,螺旋下降,而此时由于机翼尾翼的存在,起到了类似降落伞的拖滞作用,下落速度大大降低;同时,因为固定翼机身重量仅为800克左右,比多旋翼轻近三分之一的重量,固定翼曲线下降的伤害力比直线坠落的多旋翼轻的多。
二、固定翼机电机效率更高。
多旋翼的螺旋桨,特别是高速运转时的螺旋桨,气动效率不高,耗电量大,电机大但续航时间短。相比之下,由于有了起升力作用的机翼存在,固定翼不需要多旋翼的四个电机,只要一个比多旋翼2212电机小很多的2208电机就可以完成同样的任务。
经试验验证,800克的泡沫固定翼用2208电机,推重比为0.5:1,而多旋翼1:1的推重比都满足不了需求。固定翼减少了三个电机的重量,耗电量也大为减少,用多旋翼一半的电池固定翼也远远超过了20分钟的飞行时间。
三、固定翼机的损坏率低。
相比于多旋翼机,泡沫固定翼机重量轻,机翼尾翼在降落或失控时能起到减速作用,固定翼机落地比多旋翼机平稳许多,可以减少很多损伤。
大多数模友都有过前往一片开阔水面放飞的经历,相信都会有过“坠机入水”的经历吧,泡沫固定翼即使落水也可以漂浮在水面上,如果密封的好,捞起来就可以再次起飞,即使浸水,只要飞机的飞控板做过浸漆处理,也不会有什么损失。但如果是某疆“会飞的照相机”发生此类事件,一般都是落得个飞机都找不到,空手而归的下场吧。(再次吐槽一次:无刷电机不怕水,舵机也比较便宜,但是线路板的“浸漆处理”在某疆产品上根本就没有涉及,这些都是线路板的基本工序,就算不是为了防水,也要防潮吧。在这一点上,国外“某巴”的线路板工序就规矩的多。)
    以上是作为一个模友的个人感受,真诚的希望零度在固定翼机上能有所突破发展。
 楼主| 发表于 2015-6-6 14:40 | 只看该作者
父亲是零度“探索者”的发烧友,因为很喜欢这款产品,所以写了一篇题为“给零度探索者的建议”的文章。他委托我在零度专版发出,先自顶一下:)
发表于 2015-6-6 15:27 | 只看该作者
顶楼主一把,很好的建议!
发表于 2015-6-6 15:34 | 只看该作者
发表于 2015-6-6 16:41 | 只看该作者
好贴,支持,顶!
发表于 2015-6-6 17:15 | 只看该作者
写得不错 但是不要忘记固定翼再好也不能定点拍摄
发表于 2015-6-6 18:21 | 只看该作者
哈哈,是零度的软文吧
发表于 2015-6-6 20:36 | 只看该作者
314599096 发表于 2015-6-6 18:21
哈哈,是零度的软文吧
你说了我想说的话 !哈哈
发表于 2015-6-7 21:01 | 只看该作者
码字辛苦,建议不错。飞固定翼感觉也相当好。
发表于 2015-6-13 14:20 | 只看该作者
零度精湛的做工是一流的,俺也来给零度提一点点建议,零度为啥不出一款6轴呢,即便不出6轴,高一其实已经很不错了,但是高一续航能力太短了,即便不出新机 能否解决下机机重量问题,或者用别的什么办法 让续航能力达到20分钟就可以了,至少起飞能达到10分钟,目前用16000电池也就10分钟多点,为了安全起飞不到5分钟就要考虑降落!
发表于 2015-6-14 00:58 | 只看该作者
零度的售后服务烂到了家!我的S4 V3装机调参好了,电压正常一切正常情况突然黄灯常亮无缘无故坏了,飞控盒子严重发热烫手。联系零度售后技术石沉大海。999元就这样打了水漂。
零度的低端产品就这个S4 V3是三无产品。居然包装盒里有质检和保修卡,百思不得其解啊。
哪怕我自己花钱零度给修修也行啊,但零度不做声不答复用户,退一步说哪怕你飞控有单卖的我再买个主控就算我大头了。但是淘宝上都是GPS可以单卖400元,主控盒子却不单卖,典型的捆绑强卖奸商。
发表于 2015-6-14 01:58 | 只看该作者
S4 V3调参居然死不认我的美国手控,设置好保存也没用,只要你点击读取始终显示遥控是日本手,哇靠是吃了安倍的回扣吧。其它都没问题。就这六亲不认的三无产品飞控还敢买999元。GPS可单买,飞控打死不单卖。
估计仓库里堆满了GPS吧,卖白菜呢。
发表于 2015-6-14 11:30 | 只看该作者
快速更换翻新机
这是在黑DJI,还是他们自己说的呢?
发表于 2015-7-13 22:43 | 只看该作者
2499元不包括图传osd设备吧
发表于 2015-7-14 08:54 | 只看该作者
发表于 2015-7-14 09:05 | 只看该作者
实际效果来看,消费级市场,零度要走的路还很多。而且不快马加鞭的话,会很快失去这个市场。我就打算买零度g,等了半年都没出,后来还是买了精灵2
发表于 2015-7-14 09:26 | 只看该作者
固定翼多轴各有优势,固定翼场地要求较高
发表于 2015-7-14 09:27 | 只看该作者
编外人员 发表于 2015-6-14 00:58
零度的售后服务烂到了家!我的S4 V3装机调参好了,电压正常一切正常情况突然黄灯常亮无缘无故坏了,飞控盒 ...
一直很奇怪,官网只是s4v2,淘宝都是s4v3
发表于 2015-7-14 12:11 | 只看该作者
S4V3是S4V2的改进版,没有利润所以不保修,但是真坏了还是免费给修的。找到QQ群加入,下载用户维修单填写后与零度飞控组联系好把坏了的飞控连同GPS和LED灯寄去就得,一般三天就搞定了。只需支付寄回来的快递费就得。
我之前的牢骚是发联系邮件发错地址,最后加入群后几天就搞好了。
S4V3买的时候店家会发给你S4V3专门的升级固件和用户手册,固件分四轴和六轴两种,这些官网上没有。实际S4V3用户手册上说的固件官网有,但下载升级后飞控反而不正常,必须升级店家给的固件才好。
发表于 2015-7-14 12:21 | 只看该作者
另,说零度X4 V2有语音播报功能,这并不确切甚至是噱头,实际低端的S4V2\V3都有的,其实这并不是飞控的功能而是wifi调参软件的功能。软件里有这个功能,你只需在手机上安装一个语音辅助(引擎)就可以了。
