查看: 1694|回复: 25
请教列位师傅,F3A飞行问题!
发表于 2015-6-6 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的20级F3A,现在有个棘手问题,一直没解决。
配置:朗宇天使2216  1250kv,9寸马刀桨,30a电调、银燕舵8g机四个。3s 25c 2200.
症状:起飞后感觉头重或者头轻,微调升降舵补偿、飞机就会出现失速或者东倒西歪情况,打舵调整还是不行,最后勉强降落,起落架受损居多。
维修调整:1,电机右倾角加大,试飞结果依然,。2、更换升级舵机和方向舵机(银燕8g换成9g),试飞结果依然。飞机重心也多次调整还是不行。
请广师傅指点、谢谢!
机型参考链接:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.12.10.170.dg2Jnw&id=44547344536&_u=6jf80nq6e2c
发表于 2015-6-6 18:52 | 只看该作者
这个机不错的,我朋友在玩,重心就是一面三分一,1500电池塞最前面,保持一定速度,就ok
发表于 2015-6-6 21:22 | 只看该作者
这机应该还是比较好飞的,建议先上小点的电池,轻些。重心如楼上所说。
发表于 2015-6-6 21:23 | 只看该作者
设置个曲线试试 马上就正常了 副翼和升降都得设
发表于 2015-6-6 22:42 | 只看该作者
到底是头重还是头轻啊。。。。
发表于 2015-6-7 12:06 | 只看该作者
原因主要是超重导致的,很容易失速,所以很难飞。
 楼主| 发表于 2015-6-7 12:14 | 只看该作者
谢谢模友指点,你说的那个貌似是雷电,我上个飞机就是那种。这个25级比雷电大一个级别,拿掉上盖,电池和设备舱都是都裸露的。
 楼主| 发表于 2015-6-7 12:16 | 只看该作者
我也是按出厂配置装的设备,感觉不会超重,起飞很容易,滑行10米左右,三分之一油门就起来了。就是飞起来就不正常了。还是谢谢模友的意见,回头再试试。
 楼主| 发表于 2015-6-7 12:21 | 只看该作者
cc哥 发表于 2015-6-6 22:42
到底是头重还是头轻啊。。。。
意思是,不论头轻还是头重,舵面稍微补偿后都会一直低头或者一直抬头,总之就是不能平稳飞行。谢谢模友支持。
 楼主| 发表于 2015-6-7 12:22 | 只看该作者
谢谢模友指点,回去试试。
发表于 2015-6-7 14:53 | 只看该作者
china飞行员 发表于 2015-6-7 12:21
意思是,不论头轻还是头重,舵面稍微补偿后都会一直低头或者一直抬头,总之就是不能平稳飞行。谢谢模友 ...
f3a是对称翼型而且翼载荷比较大,飞动作时候都是保持较大油门的,而且不可能完全平飞。不同飞机设计思路不同,不能拿塞斯纳的手感往f3a上套。如果想轻松飞像楼上说的减小电池就行
发表于 2015-6-7 17:34 | 只看该作者
朋友也买了一架这个飞机,他说非常难飞!和你遇到的问题一样!他送我了!我拿到手后感觉重心偏后,就把座舱盖用美工刀削了一些下来,让电池(2200mAh)尽量向前靠,电调也放在了机头罩内,这样重心前移了一些。飞行过程中油门保持三分之二,速度起来后就不会出现你说的左右摇摆的现象了。祝楼主爽飞!
发表于 2015-6-7 20:41 | 只看该作者
我也有这飞机,感觉从材料与造型上看,价格还算可以,但是看你这么说来,感觉设计上有问题,我还没装
发表于 2015-6-8 11:52 | 只看该作者
设计是没什么大问题的 这架我正在飞
我用的1600电池  开始也是升降舵敏感不是抬头就低头 后来设置温柔曲线就OK
3a肯定是不慢的 所以时刻都得保持速度
发表于 2015-6-8 13:39 | 只看该作者
南京的模友吧。几个建议,1,天使系列的电机比X系列的差远了,建议换,然后用10寸桨,拉力提升,自然失速会好一点。2,你说的现象就重心没有找对的问题,和其他一切都无关。电机拉力线稍微做一点就行,这种成品的机子一般不需要自己去搞什么拉力线。3,如果以后一直想飞3A,就换大一点的机子,这种机子没什么3A的意思。就是一普通飞机。哦,对了那个飞机用3S2200电池没有问题,找好重心!
发表于 2015-6-8 16:22 | 只看该作者
发表于 2015-6-8 16:54 | 只看该作者
动力不足
 楼主| 发表于 2015-6-9 12:45 | 只看该作者
mayao11 发表于 2015-6-7 14:53
f3a是对称翼型而且翼载荷比较大,飞动作时候都是保持较大油门的,而且不可能完全平飞。不同飞机设计思路 ...
谢谢指导。
 楼主| 发表于 2015-6-9 12:48 | 只看该作者
毒舞 发表于 2015-6-8 13:39
南京的模友吧。几个建议,1,天使系列的电机比X系列的差远了,建议换,然后用10寸桨,拉力提升,自然失速会 ...
你好模友前辈, 是的,欢迎你来滨江飞。学习了、感谢指导。
谢谢!
