查看: 1252|回复: 5
H4 680果冻严重,机架用手摸并无明显高频震动
发表于 2015-6-6 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的H4 680配置是朗宇x4110s 1555碳桨,apm飞控。apm自动调参以后在室内手摁着悬停有比较明显的细微抖动,但是碳板上高频振动并不大。这个细微抖动是软件调参能解决的呢还是硬件问题?在静止状态下我轻轻晃一下机架云台就跟着抖,是不是减震球太软了?或者把减震求去掉换成3m胶会不会有所改善?求大神们提提建议
发表于 2015-6-6 20:56 | 只看该作者
减震球软,可以塞个棉签进去,想让它越硬,就在小棍外缠多一点棉花,目的是破坏云台于机架的谐振点。但是你说的动机架云台抖应该不属于此类问题,你应该做的是,调参,调整云台配重。
发表于 2015-6-7 00:58 | 只看该作者
niteowl 发表于 2015-6-6 20:56
减震球软,可以塞个棉签进去,想让它越硬,就在小棍外缠多一点棉花,目的是破坏云台于机架的谐振点。但是你 ...
我的H4机架也是果冻比较严重,平衡桨后,也是轻度的果冻。估计与它的结构有关。
发表于 2015-6-7 11:48 | 只看该作者
可能与你的机架,还有楼上所说的共振有关吧,看看电机的安装是否都到位,飞行器的振动多来源于电机的震动,桨的不平衡,或者是机架轴距不匹配
 楼主| 发表于 2015-6-7 16:06 | 只看该作者
我的是双c扣,2mm中心板,刚性还是不错的呀,是不是飞控也要减震,我直接8层3m胶。。。测震x,y是3—— -3以内
发表于 2015-6-7 23:00 | 只看该作者
alvinsunyixiao 发表于 2015-6-7 16:06
我的是双c扣,2mm中心板,刚性还是不错的呀,是不是飞控也要减震,我直接8层3m胶。。。测震x,y是3—— - ...
似乎钢性没问题,但是不是H结构问题,不是太清楚了,所以我也没有完全解决果冻问题,
