查看: 4033|回复: 22
天地飞地面拉距测试
发表于 2015-6-8 21:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1) 550米,4通和7通接收机,同时失效 (在办公区测试,路宽大概10米,两边是10层左右房子)
2) 换2.4G 2W功放,没有一点效果
发表于 2015-6-8 21:43 | 只看该作者
你那里的电磁环境是有多差啊!~
发表于 2015-6-8 22:06 | 只看该作者
那么说换2.4G 2W功放是骗人的吗?
发表于 2015-6-8 22:35 | 只看该作者
功放没接电啊
晨昕 发表于 2015-6-8 22:06
那么说换2.4G 2W功放是骗人的吗?
没接电
发表于 2015-6-8 22:51 | 只看该作者
发表于 2015-6-8 23:56 | 只看该作者
你这功放接电了么?
 楼主| 发表于 2015-6-9 06:31 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2015-6-8 23:56
你这功放接电了么?
当然,并且功放有输入信号的蓝灯亮。
(以前测试 devo7e + dsm2山寨接收, 用功放从 150米,增加到550米,但现在已经550米,再用功放就没有效果了)
 楼主| 发表于 2015-6-9 06:32 | 只看该作者
那么说换2.4G 2W功放是骗人的吗?
我不知道,有测试的,出来说说话
发表于 2015-6-9 10:19 | 只看该作者
我的天9目前最远是1200m失控返航
高度目前最高是893m没失控
没有加任何功放、
发表于 2015-6-10 06:04 | 只看该作者
多少应该有点效果的。你这种测试结果,我怀疑你失控的那个地方附近有干扰。所以一到哪里,所有的接收机都失效。
天7我自己测过,接收机在15层楼房阳台,发射机在800米外还能控制。
发表于 2015-6-11 07:49 | 只看该作者
功放没接电 相当于连天线都没接,,功放需要单独供电的啊
 楼主| 发表于 2015-6-11 08:18 | 只看该作者
都说过了,功放接了电,指示灯正常。
发表于 2015-6-12 20:34 | 只看该作者
这效果已经很NB了!不过功放就是个渣渣!
发表于 2015-6-22 22:27 | 只看该作者
那么说换2.4G 2W功放是骗人的吗?
压根就没有2.4G,2W的功率~~
都是夸大的~~~,
实际使用 能达到1W 就相当高了
发表于 2015-6-22 22:29 | 只看该作者
那么说换2.4G 2W功放是骗人的吗?
压根就没有2.4G,2W的功率~~
都是夸大的~~~,
实际使用 能达到1W 就相当高了
发表于 2015-9-9 16:08 | 只看该作者
纠结买什么控。。。
 楼主| 发表于 2015-9-9 16:35 | 只看该作者
落叶无痕 发表于 2015-9-9 16:08
纠结买什么控。。。
都差不多,天地飞虽然可靠,但软件可玩性差。
发表于 2015-9-11 07:35 | 只看该作者
最后还是选择了天地摔。。。。。
发表于 2019-1-19 21:23 | 只看该作者
路过
