查看: 7123|回复: 38
水掉了,灰机没变化,极翼P2pro对突然减重不敏感啊
发表于 2015-6-10 15:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-6-10 15:56 | 只看该作者
不错,飞控处理的很好,保持较好的姿态稳定
 楼主| 发表于 2015-6-10 16:03 | 只看该作者
哈哈,我以后阔以去送水了,或者阔以去空投了,我还担心那瓶水掉下来之后灰机会往上冲呢,没想到这么稳
发表于 2015-6-10 16:11 | 只看该作者
胡叔叔 发表于 2015-6-10 16:03
哈哈,我以后阔以去送水了,或者阔以去空投了,我还担心那瓶水掉下来之后灰机会往上冲呢,没想到这么稳{: ...
一般的飞控遇到这样的情况都会急速升高
发表于 2015-6-10 16:30 | 只看该作者
顶,顶,使劲顶
发表于 2015-6-10 16:51 | 只看该作者
安然3189 发表于 2015-6-10 16:11
一般的飞控遇到这样的情况都会急速升高
您先飞飞其他飞控再来说这话好嘛....
知道定高原理再说会急速飙升这话..
p2都这样他爹还能比这个差..搞笑呢
发表于 2015-6-10 16:55 | 只看该作者
一般的飞控遇到这样的情况都会急速升高
您先飞飞其他飞控再来说这话好嘛.... 知道定高原理嘛还其他的都会急速飙升这话..
p2一个私生子都这样他爹还能比这个差.. ..搞笑
发表于 2015-6-10 17:22 | 只看该作者
开了定高的飞控空投了能往上窜,那么请问定高有何卵用啊?
 楼主| 发表于 2015-6-10 17:39 | 只看该作者
我记得我曾经说过,请你不要评论我的帖子,如果你说话文明一点我会考虑让你评论,还有,这是自稳模式,不是定高,谢谢!另外这不是p2,是p2pro,你懂?
发表于 2015-6-10 17:41 | 只看该作者
胡叔叔 发表于 2015-6-10 17:39
我记得我曾经说过,请你不要评论我的帖子,如果你说话文明一点我会考虑让你评论,还有,这是自稳模式,不 ...
你说我就要听啊..要不想让我评论请把论坛盘下来...
p2 pro啊..另一个私生子..这回算是pix的私生子了...
我上次穿越机飞的时候掉俩支撑用的铝主..竟然也不蹿高..看来我穿越机的飞控也属于不一般的飞控喽....好厉害呦
 楼主| 发表于 2015-6-10 17:50 | 只看该作者
傻逼……
发表于 2015-6-10 17:52 | 只看该作者
发表于 2015-6-10 17:57 | 只看该作者
你看..也不知道谁到底不文明...
成天要要求别人这文明那文明的..群里说人坏话的时候那嘴脏的...跟刚吃完屎一样...
一出门就立刻抹抹嘴相当文明人了..但是您好歹刷个牙漱个口来片绿箭啊...
成天说别人商家啊..抢生意啊..我的帖子倒是五花八门就是没有生意推销的...
你倒好..一看发帖..十篇有八篇都是P2的...知道的p2是pix的私生子..不知道还以为你是p2的私生子呢..
发表于 2015-6-10 17:59 | 只看该作者
从视频来看  楼主的飞机重量远大于水的重量  估计飞机有2.5kg吧 水算500g吧   那么拉力是3000g   水掉之后 飞机的垂直加速度a=(3-2.5)/2.5=0.2米/每二次方秒  这点加速度对于改变飞机高度并没有什么卵用    另外 速度不能突变  所以高度并没有什么变化
发表于 2015-6-10 18:07 | 只看该作者
开了定高的飞控空投了能往上窜,那么证明定高并没有什么卵用!
倒是不开定高飞机不往上窜是怎么做到的?? 请问如何做到,小弟膜拜了。
发表于 2015-6-10 18:12 | 只看该作者
倒是不开定高飞机不往上窜是怎么做到的 ...
飞控自适应...那又产生个问题..要油门有个卵用
发表于 2015-6-10 18:18 | 只看该作者
自稳状态 机动下影响比较小    人在操控中  本能会修正油门
如果自稳悬停  剪短绳子   肯定是上窜的
发表于 2015-6-10 18:23 | 只看该作者
来做做物理题    按照楼上说的  飞机3KG  负载500g
没空投之前升力重力平衡
M=Ma+Mb=3.5KG
F=Mg=35N
F-Mag=5N=f
a=f/Ma=1.43m/S2
请问自稳模式是否带定高?
请问不上窜只是技术问题?
补1句  a被吃了?
发表于 2015-6-10 18:35 | 只看该作者
adasown 发表于 2015-6-10 18:23
补1句  a被吃了?
我觉得可能是控油门的手指头被吃掉了~~~~
