查看: 1741|回复: 0
[3D机/KT机] 天地飞9改双回中
发表于 2015-6-11 21:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先打开后盖,把有回中功能那一边的摇杆的弹性压片取下来,拆出回中压块,如果把这个压块放到另一边的摇杆组件就可以做左右手调换
然后用厚度差不多的塑料、玻璃纤维板或者金属,仿形做一个相同的,类似配锁匙,精度要求不高,但是上面的小孔一定要做好
找一个差不多的弹簧装上
还原另一边的组件,装上后盖
然后可以爽玩带后退功能的车船,或者多旋翼
