查看: 2496|回复: 37
探讨一下36#飞不起来的原因和解决方法
发表于 2006-4-2 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3月28号新买的36#飞了一次,还没离地,就拉不起来了。马达转的很快,但主浆转速却很慢。感觉是空转,后来问卖家,给我的答案是:在主齿轮和主轴钻眼,滴502胶。我试了,飞不到10秒,又会打滑。31号收到卖家发的新主齿,换上后飞了又不到10秒,又打滑…………幸好试的时候飞机没有离地。要不又该换配件了。
   大家能帮忙看看,到底是哪出了问题?马达转速高了吗?
配置如下:
3E model 2200MAH 10 C 聚合物锂电池
原厂无刷380马达
原厂30A电调
发表于 2006-4-3 00:32 | 只看该作者
主轴与大齿轮的连接是靠大齿轮下方的两颗M3的螺丝固定连接的,你说的现象可能是主轴与大齿轮之间打滑,试试拧紧这2粒M3的螺丝。
发表于 2006-4-3 10:40 | 只看该作者
可以观察一下大齿跟主轴的转速是不是同步嘛!
发表于 2006-4-3 10:52 | 只看该作者
是的,看看螺丝松不松
发表于 2006-4-3 11:18 | 只看该作者
我在华**的论坛上就告诉他了。可是他不信啊,哈哈。
发表于 2006-4-3 12:39 | 只看该作者
华XX的服务……
发表于 2006-4-3 12:48 | 只看该作者
我是说,我已经在华**的论坛上回复了楼相同问题的相同答案了。呵呵。
发表于 2006-4-3 19:51 | 只看该作者
用手抓住主旋翼,转动一下主齿轮看是否打滑,这样一看就能知道是那里出了问题。
 楼主| 发表于 2006-4-4 13:34 | 只看该作者
原帖由 luoxiaohua 于 2006-4-3 19:51 发表
这方法我试了,抓住主旋翼,主齿轮能转动.
发表于 2006-4-4 16:52 | 只看该作者
是不是你的电池太足了!!哈哈
发表于 2006-4-4 19:52 | 只看该作者
原帖由 banxiu 于 2006-4-4 16:52 发表
是不是你的电池太足了!!哈哈
没的事,电池太足会打滑?信口雌黄。
发表于 2006-4-5 11:54 | 只看该作者
请问
换36#主轴是不是要拆完整部机才能换啊?
那不是很痛苦?
发表于 2006-4-5 22:39 | 只看该作者
可能是这么回事
先说一下我的也是36#,出现过一样的问题,先试试拧紧2粒M3的螺丝,再看看,若还是打滑,那就是大齿轮与中间的单向轴承(国标号HF0612)打滑,因为单向轴承与大齿轮理论上为过盈配合,但是高速旋转中主桨一旦遇到外力,而又没收油门的话,受到与旋转方向相反的力超过单向轴承与大齿轮过盈配合产生的摩擦力时,就开始打滑了,很遗憾,一旦开始产生打滑现象了,以后从启动到高速旋转,原则上都会打滑,塑料齿轮材质比较软,只要有打滑现象,单向轴承与大齿轮的过盈配合的过盈量就不足了,大齿轮不足以带动单向轴承了,而单向轴承要带动主轴,看起来就是电机高速转动,而主桨转速上不去,我有一个解决办法,就是拆下大齿轮顶出单向轴承(已经松了),在大齿轮内孔表面涂满502,可以多涂点,待要干不干的时候压入单向轴承,完全干透后装回,一定要拧紧主轴底部2粒M3的止头螺丝,我的就是这样解决的,到现在也没打滑了.
发表于 2006-4-5 23:12 | 只看该作者
楼上的说的道理是对的,但是你有看到没,他说买了新齿轮装上飞了不到10秒,难道新买的齿轮又出现同样问题了?
我说也别猜了。楼主先说说,究竟是在什么地方打滑了。
具体传动过程是,马达-马达小齿轮-大齿轮-单向轴承-下齿轮轴套-M3*2-主轴-T型头.
你反转大浆,看看到底是从哪个地方不再传动了。
[ 本帖最后由 袁 于 2006-4-5 23:19 编辑 ]
发表于 2006-4-5 23:25 | 只看该作者
原帖由 feelingni99 于 2006-4-5 11:54 发表
那不是很痛苦?
拆主轴的方法是:拧松螺距舵机控制的哪个摇把上固定螺距推杆的螺丝,然后松掉跷跷板和左右摇臂的球头扣,然后拧松大齿轮下边的哪个齿轮上的2个M3的螺丝,主轴就可以连大降从上边抽出来了。
发表于 2006-4-5 23:34 | 只看该作者
请教各位:36#平衡翼出现双桨有什么好办法调整?
发表于 2006-4-5 23:55 | 只看该作者
可以从一下几点找一下打滑的原因,马达与主动小齿轮;大齿轮与单向轴承;单向轴承是否能锁住齿轮轴套单向旋转,齿轮轴套与主轴是否通过止头螺丝锁紧,以上几点逐一检查,应该可以找到原因.
    36#平衡翼出现双桨,检查两平衡翼是否水平,再拆下平衡杆是否直.
发表于 2006-4-6 00:14 | 只看该作者
多谢,明白了。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-4-6 01:27 | 只看该作者
楼主的问题还没有解决吗?
36机的主轴材质较软,容易产生打滑现象。给你一个简单的方法试试,在主轴上修两个对称的平面,注意一定要在3mm紧固螺丝的对应处加工。如图
发表于 2006-4-6 09:35 | 只看该作者
[quote]原帖由 ESPN9987 于 2006-4-6 01:27 发表
楼主的问题还没有解决吗?
最有效的解决方案!
顶!!!
