查看: 5767|回复: 40
再改英国老虎 虎式早期型改造
发表于 2015-6-14 00:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
又是英国老虎,没办法我喜欢老虎。这次修改的是一辆早期老虎。声明一下我不是全真教,我的改造只追求神似。动力声音部分我也没有太多追求。大家轻点拍砖。以下改造各位凑活着看吧,进度可能比较慢。见谅  !
首先 还是要指出的 炮塔座圈位置问题!这个我自己是不可能妥协的。车身的炮塔座圈孔正确位置如下图
来自 2楼
 楼主| 发表于 2015-6-14 00:54 | 只看该作者
修改如下
来自 3楼
 楼主| 发表于 2015-6-14 00:56 | 只看该作者
2013801 发表于 2015-6-14 00:54
修改如下
炮塔座圈位置修改如下
来自 4楼
 楼主| 发表于 2015-6-14 00:57 | 只看该作者
还是炮塔
来自 5楼
 楼主| 发表于 2015-6-14 00:58 | 只看该作者
炮塔个车身的相对位置如下
来自 13楼
 楼主| 发表于 2015-6-17 16:01 | 只看该作者
2013801 发表于 2015-6-14 00:56
炮塔座圈位置修改如下
工具
来自 14楼
 楼主| 发表于 2015-7-1 22:49 | 只看该作者
进度有点慢
重新确定炮塔旋转电机的位置并进行固定
请注意这里没有用直接固定
而是用了间接固定 留有一定的余量
主要是为了防止操作失误的时候 炮塔旋转波箱不至于承受过大的力量而损坏
来自 15楼
 楼主| 发表于 2015-7-2 18:13 | 只看该作者
挖洞 哈哈哈
来自 16楼
 楼主| 发表于 2015-7-2 18:19 | 只看该作者
驾驶室通风仓盖
来自 24楼
 楼主| 发表于 2015-7-23 17:54 | 只看该作者
添加尾部小配件
来自 25楼
 楼主| 发表于 2015-7-24 22:21 | 只看该作者
2013801 发表于 2015-7-23 17:54
添加尾部小配件
车面防锈红底漆
来自 26楼
 楼主| 发表于 2015-7-26 11:51 | 只看该作者
2013801 发表于 2015-7-24 22:21
车面防锈红底漆
完成下半身防锈红涂装
来自 27楼
 楼主| 发表于 2015-7-27 20:24 | 只看该作者
2013801 发表于 2015-7-26 11:51
完成下半身防锈红涂装
德国灰
 楼主| 发表于 2015-6-14 01:00 | 只看该作者
占位等更新
发表于 2015-6-14 01:52 | 只看该作者
等待更新
发表于 2015-6-14 06:57 | 只看该作者
发表于 2015-6-15 10:07 | 只看该作者
发表于 2015-6-16 11:05 | 只看该作者
看见我的底盘了。希望你会喜欢,你改了这个,虎就正常多了
 楼主| 发表于 2015-6-16 14:36 | 只看该作者
底盘很棒 非常感谢 十分结实 妈妈再也不用担心我的底盘
发表于 2015-6-17 11:31 | 只看该作者
这改装赞!!!但我未敢尝试……
发表于 2015-7-2 22:15 | 只看该作者
赞!!!
发表于 2015-7-2 23:36 | 只看该作者
很不錯啊,難得你有觀察到HL/MATO/英國虎砲塔錯誤問題
關注這論壇幾年了
才看到第二個玩家,針對此部分做修正
基本上,老外玩家都會去修正這個錯誤
只是不知道為什麼華人玩家都忽略這個大問題
也許是對追求極致擬真的態度有落差吧
期待更新
发表于 2015-7-3 01:41 | 只看该作者
求最后一张铝合金圆盖的具体尺寸,顺便问一下,那是个啥?空调吗?
发表于 2015-7-3 20:59 | 只看该作者
这个必须要顶!我也是没有勇气去改座圈错误!加油  改出个精品   我好借鉴一下  呵呵 。
