查看: 14018|回复: 40
双体双动双向打窝船
发表于 2015-6-16 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呵呵!好复杂的名字!做了一段时间的双体船了,除了借鉴了V艇船体图纸以外,基本属于自主开发,废话少说先上图
先贴图纸,没有水在手边,加点啤酒稀释胶水
总体贴图,后来发现浪费料,可以剪下再贴,另外可以用薄的双面胶省的回头撕起来费劲。经验喔!
粗裁,我是用的8寸带锯机完成,方便,快捷
完成各部件的细裁
完成各部件的精裁,以前做木质帆船留下的一个宝贝--德国迷你魔的曲线锯。利器!但效率不高,后来我改成手弓锯加锉刀了!呵呵!
很精致的龙骨,有点像艺术品,跟木质帆船的龙骨比起来稍逊一些
合拢前船壳部件需要做预处理,弯板我用的是热弯法,小时候用竹子做鱼竿就是用热弯法修直的!
胶水我用的是广告也常用的瞬粘胶,类似502,便宜!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
水上爬 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2015-6-16 12:53 | 只看该作者
未完,待续,直至视频!不发就不发,要发就发完整的!
发表于 2015-6-16 13:06 | 只看该作者
精神可贵值得一赞
发表于 2015-6-16 13:14 | 只看该作者
钓鱼的吗
发表于 2015-6-16 13:27 | 只看该作者
不错 帮顶起来
发表于 2015-6-16 13:52 | 只看该作者
那个锯是名牌啊,有钱人。任性。
发表于 2015-6-16 14:10 | 只看该作者
等成品
 楼主| 发表于 2015-6-16 14:25 | 只看该作者
继续
组合完毕,底面!
姊妹船,完成后上环氧!
上轴,这是第一条,轴有问题,后期视频就能看出问题,绝对的设计问题,希望其他模友不要烦我相同的问题。
配套电机,后来发现没必要用到转速这么快的!
未完待续
发表于 2015-6-16 14:41 | 只看该作者
楼主好手艺
 楼主| 发表于 2015-6-16 16:33 | 只看该作者
介绍一下我的配置:第一条原配置是540高速电机(12伏电压8伏就能到21000转,有点暴力),结果导致1A放电12伏电池跟不上,造成过电保护,多次水中死机;320A双向电调;8MM20CM硬轴;36MM正反桨,
第二条550低速电机,(12伏5400转),速度慢了点,但打窝足够用了。320A双向电调;8MM20CM硬轴;42MM正反桨
当初设计这个电机架这是费劲,最后设计这个方案拧个固定螺丝那叫一个费劲,给大家提个醒,一定在设计师要考虑后期维修拆卸问题
轴连接偏差永远做不到完美,只能尽可能完美,另外提醒各位模友,硬轴在使用前一定要在轴套里注满润滑油!否则跑几次就可能有锈渍产生。
前舱部分打泡沫胶,防止进水沉船
完成连接
细节处理,天真的认为这点挡板高度就能防水,时候就后悔了,无知害死人啊!
投料盒、机舱盖
痛苦的抉择,不加加固,船体连接脆弱,加了加固,船重增加。辛苦的活页设计、制作还做的难看得要命,幸好在下面不容易看到
投料活门设计还算可用,里面的弹簧是儿子圆珠笔里面的小弹簧,舵机连接采用软线,防止操作失误导致问题。
上层建筑设计安装
未完待续!
发表于 2015-6-16 17:40 | 只看该作者
好手艺
好奇问下:有没能让鱼醉死的饵料
 楼主| 发表于 2015-6-16 17:43 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-6-16 17:40
好手艺
好奇问下:有没能让鱼醉死的饵料
你要看到我的二号作品,估计不会问醉死,你会问会不会砸死的问题!呵呵!
发表于 2015-6-16 17:45 | 只看该作者
那就把2号产品展示下,很期待
发表于 2015-6-17 08:13 | 只看该作者
手艺不错
 楼主| 发表于 2015-6-17 09:07 | 只看该作者
继续
船底打磨上漆
发表于 2015-6-17 13:39 | 只看该作者
外露的舵机没做防水的话就白忙活了
 楼主| 发表于 2015-6-17 13:56 | 只看该作者
[flash]http://www.tudou.com/v/yxxPhFRaRcQ/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
一号的动力布局在一开始就显现,特别是倒车的时候水花都溅到船体上。
 楼主| 发表于 2015-6-17 14:01 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-6-17 13:39
外露的舵机没做防水的话就白忙活了
舵机是一定要做防水的,电调更是要做防水处理
在一号身上损失舵机一台,电调两个。都是血的教训,舵机是我手闲掰坏的;一个电调就是没防水毁了,另一个是接收机电线接反了毁了!新同学们一定要注意!
发表于 2015-6-17 18:17 | 只看该作者
在一号身上损失舵机一台,电调两个。都是血的教训,舵机是 ...
我坏了几个舵机其实都有在电路板涂了硅胶,可还是失灵,后来发现水能从摇臂轴那儿渗入到随动电位器,现在不管三七二十一里头全给灌满润滑脂。
发表于 2015-6-18 03:28 | 只看该作者
我觉得你把窝料装满,再来试下船看看如何。
