查看: 2214|回复: 9
抛砖引玉,FPV视频时延测试
发表于 2015-6-17 21:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        航模FPV飞行时,特别是超低空飞行和穿越规避障碍物,生死只在一瞬间,对视频图像传输的实时性要求特别高,只有最及时地反馈图像,才能让操纵者做出最准确的命令!
        笔者发现,通过下图中的方法可以较为精确的测试电子设备在图像重现过程中耗费的时间:以秒表为参考,用快门同时记录秒表与测试体显示的时间,取两者只之差,并多次采样求均值,即为其时延!
     希望大家踊跃提供常用的不同设备的测试记录!便于其他人了解学习。
  拓展测试传输过程中每个环节的时延, 以GOPRO为例
1.gopro自带显示屏时延
2.gopro  av输出直连显示器的时延
3.经过图传后显示的时延
//4.通过不同品牌或不同频率(1.2vs2.4vs5.8)
发表于 2015-6-17 23:46 | 只看该作者
发表于 2015-6-18 09:39 | 只看该作者
赞,测试有用的数据
发表于 2015-6-21 09:41 | 只看该作者
发表于 2015-6-22 13:57 | 只看该作者
测试方法挺实用的
发表于 2015-6-22 16:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-24 10:40 | 只看该作者
自带屏幕,无录像模式。约0.09s
 楼主| 发表于 2015-6-24 10:42 | 只看该作者
自带屏,同时开启录像的延时
 楼主| 发表于 2015-6-24 10:43 | 只看该作者
tv模式,即av输出
 楼主| 发表于 2015-6-24 10:50 | 只看该作者
连接图传时,山狗出了点故障,后面再补上…      山狗用自带电池供电,只连接av+到发射没信号,就把黑色负极也接上,居然闻到了焦味!发射虽为12v,但没接山狗正极啊!后来测试只有av输出受影响,连电脑作usb摄像头没问题。
