查看: 1251|回复: 7
正在进行中的汽油船
发表于 2006-4-9 23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的船和我的“小绵羊”
我的船和我的“小绵羊”
自制的排气水冷
装不下只好割顶
做锥管太麻烦,花20圆买了个调酒的摇壶找人焊了个排气管,中缝没焊死,内腔容积可调
自制水冷头,地面试车很好用
我的车库
发表于 2006-4-10 13:58 | 只看该作者
顶,坐个沙发!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-4-10 16:26 | 只看该作者
发动机那块儿的联轴器靠几个小锣丝固定根本就不行
 楼主| 发表于 2006-4-10 20:04 | 只看该作者
回复 #3 cj 的帖子
请教,如果自制,通常用什么方式
发表于 2006-4-10 23:17 | 只看该作者
原帖由 pro-505 于 2006-4-10 20:04 发表
请教,如果自制,通常用什么方式
通常简单的是车个轴筒接在发动机上  上面车个方孔 把软轴一头砂成方的插进去
你这样做的话软轴上最好砂出四个平面  用顶丝(能打得更紧)顶紧.
你最好把几个固定螺丝位子做平衡,你考虑到动平衡问题了吗?怕抖动厉害.
 楼主| 发表于 2006-4-11 10:10 | 只看该作者
回复 #5 dannyzdzd 的帖子
发动机那头已经是这样做了,软轴也是方头,所以才用四个螺丝来顶,螺旋桨那头软轴是圆的,用一个螺栓顶的住吗,有啥好办法
发表于 2006-4-11 13:16 | 只看该作者
原帖由 pro-505 于 2006-4-11 10:10 发表
不是要装浆架吗?软轴的连接卡在浆架上,浆这边顶好  那边直接插进去就OK啦~连螺丝都不需要了
发表于 2006-4-11 19:27 | 只看该作者
请教,如果自制,通常用什么方式
如果全要自制 想想电钻是怎么固定钻头的 也就是用电钻前面那个头固定软轴 小电钻上的就可以了 大的太重 仅供参考
