电池的电量怎么测试?
电池的电量怎么测试?
sun666
sun666
电梯直达
发表于 2015-6-25 11:54
倒序浏览
一个
电池
如果2200mah,用b6 要从几伏电压开始起冲,用多大电流冲满 是真实的电池电量?
电池要不要激活?
2024-11-23
锂电池充电时,如何正确检测电池电压?
2024-11-16
航模电池的选择很重要!
2024-10-31
5号、7号电池,有些可充电的你了解吗
2024-10-26
学习:什么是电池的记忆效应
2024-10-19
学习:新电池要不要激活呢?
2024-09-29
如何注意航模电池的保养
2024-09-21
长深充的危险
2024-09-15
7.4V的带保护板电池电压超过8.7V了是不是坏了
2024-08-31
电池有些微微鼓包了还能继续用不
2024-08-24
【论坛活动大全】
Sampson
Sampson
发表于 2015-6-25 13:06
冲的电量不准,要充满后放电到3V,但为了防止过放,可以用1C放到3.3V*cells,能基本反映出真实容量。
【论坛帮助】
unun
unun
楼
发表于 2015-6-25 14:08
一般的算法是, 你的電池A數x C數, 所以如果是2200MAH的電池, 能支持5C充電的話, 那就是2.2 x 5=11A, 所以11A或以下都是可以的, 如有錯麻煩指正
【网上礼节十条】
杨亚飞123
杨亚飞123
楼
发表于 2015-10-22 17:45
恩,差不多
jetair
jetair
楼
发表于 2015-10-23 06:19
2楼说得对,从3V冲。
SQ阿兹猫
SQ阿兹猫
楼
发表于 2019-6-16 14:32
B6最大也才6A
szcqcc
szcqcc
楼
发表于 2019-6-16 21:58
小电流放电到3v再开始充
牛和逼
牛和逼
楼
发表于 2019-6-17 00:18
2200乘以0.75=1.7A,用这个电流充,外场要快可以加大到2.5A
唐山悟空
唐山悟空
楼
发表于 2019-6-18 11:08
3s2200毫安的电池,用6安没问题,4s2200可以用8安
