查看: 1716|回复: 10
请教一下各位有关apm2.8的问题。
发表于 2015-6-26 21:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔了几个月,解决了一个又一个问题,在此感谢各位的指导!现在又有个问题:我按照泡泡老师的教程,升级了固件,然后到终端清除以前记录。但是连接后,出现的是乱码,并且不断编写了快一小时。。不知道是该继续等下去还是。。(我又重新升级了一遍固件,还是这样)    虚心求教!
发表于 2015-6-26 22:05 | 只看该作者
3.1.4以后固件因为APM的储存器用尽,所以取消终端功能,
在设定》全部调参》右侧下的还原功能就是清除。
 楼主| 发表于 2015-6-26 22:18 | 只看该作者
在设定》全部调参》右侧下的还原功能就是清除 ...
对对对!我现在是3.2.1。不过,我设定和全部调参没找到。是不是在配置/调试里?
发表于 2015-6-26 22:26 | 只看该作者
发表于 2015-6-26 22:51 | 只看该作者
就是樓上的這個.如果是中文就比較清楚
 楼主| 发表于 2015-6-26 23:11 | 只看该作者
十分感谢!我试试,有问题再请教你~
 楼主| 发表于 2015-6-26 23:12 | 只看该作者
ansonl 发表于 2015-6-26 22:51
就是樓上的這個.如果是中文就比較清楚
感谢回帖!我的就是中文版的,哈哈!
发表于 2016-4-26 17:47 | 只看该作者
請問你的問題有答案了嗎?
我也發生一樣的問題了
发表于 2016-4-26 17:48 | 只看该作者
你的問題解決了嗎?
我也發生一樣的問題
 楼主| 发表于 2016-7-8 11:31 | 只看该作者
samliu316 发表于 2016-4-26 17:48
你的問題解決了嗎?
我也發生一樣的問題
当时解决了, 但是现在不玩那个飞控了
 楼主| 发表于 2016-7-8 11:33 | 只看该作者
了解了,多谢!
