查看: 982|回复: 12
请教大神们pix飞控问题
发表于 2015-6-27 21:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是pix飞控apm 3.2.1四轴固件  飞控在地面正常解锁gps都是有10个以上 电池是满电,但飞上天后过几分钟就主控灯黄闪报警   ,我怀疑是gps问题但查过曰志gps都是有10个以上 现请教大神们百度云附件:2015-06-27 17-31-48.log
发表于 2015-6-27 22:47 | 只看该作者
大致看了下,可能是低压报警,你看下你的报警电压设置
发表于 2015-6-27 22:53 | 只看该作者
话说你这电池怎么掉压这么厉害,才6分钟就到了10.5V了,居然还飞了10几分钟
发表于 2015-6-27 22:58 | 只看该作者
电压低於设定10.5v吧了,低压警告而已,gps不错,你这个电池飞15分钟,找死节奏
 楼主| 发表于 2015-6-28 05:54 | 只看该作者
3s电还是刚充满电的为什么会低压报警,在地面站校准电压传感器时也是对的     请教你是从那里看出低压报警的
 楼主| 发表于 2015-6-28 05:57 | 只看该作者
我就奇怪了刚充满电的3s电为什么飞了几分钟就底压报警,bb响都没报
发表于 2015-6-28 07:02 | 只看该作者
电压计有问题 校准不对
发表于 2015-6-28 08:43 | 只看该作者
a1qd15 发表于 2015-6-28 05:54
3s电还是刚充满电的为什么会低压报警,在地面站校准电压传感器时也是对的     请教你是从那里看出低压报 ...
发表于 2015-6-28 09:06 | 只看该作者
校准下电压电流计,别的数据我能看懂的都正常
 楼主| 发表于 2015-6-28 12:54 | 只看该作者
但我没飞时在地面站时看电压 电流都和万用表测出来的电池电压相差不大
发表于 2015-6-28 18:38 | 只看该作者
什么电池?有可能电池不行了或者杂牌电池都掉压挺快的
 楼主| 发表于 2015-6-28 18:42 | 只看该作者
但我插了bb响调成3.6v都没报警
发表于 2015-6-29 18:43 | 只看该作者
PIX不是还有个蜂鸣器吗,如果闪黄灯的同时它滴滴滴滴的急促报警,声音不大,落下来才能听到,那就是低压报警了
