查看: 1617|回复: 7
求推荐....二战机
发表于 2015-6-27 23:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
休闲一点,不要太大    配置最好40A 3s的    3s1300就可以爽飞的二战机   准备与朋友玩悠闲追逐    场地不大   所以速度不要太快...................
  要求有点高呵。 大家尽量..... 拜托了
发表于 2015-6-27 23:29 | 只看该作者
发表于 2015-7-7 23:10 | 只看该作者
800mm正解
发表于 2015-7-8 23:24 | 只看该作者
有钱的话可以买楼上说的800mm的fms。如果手头紧的话买95白班机自己组装、上色,也挺好玩的。
发表于 2015-7-9 23:59 | 只看该作者
Fi 156
Wingspan: 1154mm
Length: 835mm
Flying Weight: 865g~880g
Wing Area: 17.3dm2
Motor: 3530 NTM Brushless Outrunner 1100kv
Prop: 10x6
Servos: HXT900 9g x 6 [SG51R]
ESC: 25A Turnigy w/BEC
Requires:
Your Own 5~6 Channel Transmitter and Receiver
1300-2200mAh 3s Lipoly Battery
 楼主| 发表于 2015-7-11 00:23 | 只看该作者
南园猎鹰 发表于 2015-7-9 23:59
Fi 156
Wingspan: 1154mm
Length: 835mm
可以有。   悠闲 逼真
发表于 2017-2-20 23:34 | 只看该作者
FMS 800mm翼展 A1战斗机
发表于 2017-3-2 15:30 | 只看该作者
漂浪啊
