查看: 1239|回复: 11
倾斜机架好飞吗
发表于 2015-6-29 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人用吗?能不能飞的稳呢?
发表于 2015-6-29 23:41 | 只看该作者
个人觉得这机架不好!机臂和机身就靠8个长城卡口固定,起飞降落什么的力全部作用到机身和机臂的卡口处,一暴力降落就得说再见了不是和机臂说再见而是机身就得炸裂。这只是个人的一点看法
发表于 2015-6-29 23:51 | 只看该作者
补充下  ^_^ 又可再拿一分
这不用暴力降落,温柔的起飞降落日积月累的金属也有金属疲劳的时候
发表于 2015-6-29 23:57 | 只看该作者
只见过螺旋桨向内倾斜的,没见过向外的。
穿越还是前倾的好飞。可以省去摄像头的上扬角。
发表于 2015-6-30 00:12 | 只看该作者
这个。。。每个螺旋桨都有一个水平分力作用于对面,造成效率降低。对吹的设计,还会造成机体中间下方气流紊乱,机体悬停难度加大。不过这机架水平侧移应该挺不错的。
发表于 2015-6-30 01:14 | 只看该作者
奇葩的设计。。。
发表于 2015-6-30 01:34 | 只看该作者
v尾我有,不是特别爽。这个机架应该更偏重灵活
发表于 2015-6-30 08:14 | 只看该作者
你这个是内八,脑残的设计
发表于 2015-6-30 11:29 | 只看该作者
前倾的好飞,这种比较奇葩
 楼主| 发表于 2015-6-30 12:05 | 只看该作者
看来我还是不买这机架了
发表于 2015-6-30 14:12 | 只看该作者
enixing 发表于 2015-6-30 00:12
这个。。。每个螺旋桨都有一个水平分力作用于对面,造成效率降低。对吹的设计,还会造成机体中间下方气流紊 ...
是啊,用过向中心收缩的,没见过向外发散的电机布局,而且偏离角度这么大
发表于 2015-6-30 16:33 | 只看该作者
浪费能量吧,结果就是续航缩短
