查看: 67683|回复: 263
新版 FPV Freerider(新增地图) 附有试玩视频
发表于 2015-7-5 03:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于之前论坛某位模友让我们知道了穿越有了专用模拟器后 此模拟器让我闲下来就没事去玩玩 昨天无意间去"油图壁"搜了搜老外玩的模拟器的视频看看 结果意外发现出了新地图 于是今天白天就付费购买了新版本 这里分享给大家 使用方法我就不在介绍了
1.本次更新明显之处在于计时模式增加了圈数可选
2.增加了车库地图
3.车库地图增加了机架的灯光效果
顺便发一个我试玩车库的视频:
下载版:
PC版      链接:http://pan.baidu.com/s/1gdhHYBh 密码:xmjw
MAC版  链接:链接:http://pan.baidu.com/s/1hqkyrBI 密码:ddgs
解压密码:Sakai7
在这里请尊重原作者软件的版权与产权 不可用此软件产生二次利益 若愿意支持原作者继续开发软件 可以自行购买支持 售价为USD$4.99 地址为:"http://FPV-freerider.itch.io/fpv-freerider"
问题解答:
1.用什么解密狗可以识别?
答:解密狗马云家太多了 在这里我也不可能每个解密狗都试到 如果本身有解密狗的可以先尝试是否有用 如果没有 请购买别的解密狗 我自己用的是一个黄色透明外壳的多功能解密狗支持很多模拟器的那个 把开关打到G系列模拟即可
2.怎么校准通道?
答:如果解密狗可用 则在校准界面可以看到你在动遥控器通道时 上面的小圆圈也会动 然后跟着示意图箭头方向校准即可
3.怎么我校准了通道都是反的?
答:示意图校准方法是美国手 如果你是日本手 中国手 请自行调整相应通道的校准顺序
4.怎么才能飞的好 参数需要怎么调?
答:我个人的玩模型准则是 你去适应它 而不是它适应你 什么事都是"熟能生巧" 其实这款模拟器入门比较简单 只要校准了通道即可爽玩 如果你需要手动模式与响应快的通道速度 只需依次切换在飞行界面的左边的1号和2号选项
参与人数 4威望 +11 收起 理由
路漫漫其修远兮 + 4 赞一个!无私奉献
longkousong + 4 很给力!
王中王 + 2 很给力!
CrossChen + 1 很好!
发表于 2015-7-5 05:53 | 只看该作者
发表于 2015-7-5 07:46 | 只看该作者
谢了
发表于 2015-7-5 09:17 | 只看该作者
哈哈感谢分享!顶顶顶!
发表于 2015-7-5 10:02 | 只看该作者
感谢分享!
发表于 2015-7-5 10:04 | 只看该作者
大哥刚下载了这个文件,但是怎么遥控器连接软件啊?我是d10控,平常用凤凰模拟器玩,
发表于 2015-7-5 10:37 | 只看该作者
大神求教,DSX9怎么l连接软件?平常玩凤凰模拟器
发表于 2015-7-5 10:44 | 只看该作者
ding
发表于 2015-7-5 15:57 | 只看该作者
这个可以有,感谢LZ及作者
发表于 2015-7-5 16:13 | 只看该作者
只能通过改变遥控正反吗?用模拟器G7.5改了正反没用~
 楼主| 发表于 2015-7-5 16:33 | 只看该作者
你有解密狗不?
 楼主| 发表于 2015-7-5 16:38 | 只看该作者
恩 在遥控器上调
 楼主| 发表于 2015-7-5 16:44 | 只看该作者
要用G系列模拟器 不过有的G系列我听说也不行
发表于 2015-7-5 17:30 | 只看该作者
哎,,第一关怎么跑都进不了10S
发表于 2015-7-5 17:42 | 只看该作者
非常感谢。。。
发表于 2015-7-5 17:59 | 只看该作者
Sakai7 发表于 2015-7-5 16:33
你有解密狗不?
我有那种蓝色的加密狗啊,就是飞凤凰模拟器的
 楼主| 发表于 2015-7-5 18:37 | 只看该作者
应该不行 要买多合一支持G系列的解密狗才行
发表于 2015-7-5 20:11 | 只看该作者
不能玩,模拟器遥控没有正反设置
发表于 2015-7-5 22:15 | 只看该作者
感谢分享!!!
发表于 2015-7-5 22:36 | 只看该作者
楼主转弯怎么这么溜?有什么技巧么?换成第一人称穿门洞都有些困难呀
