查看: 5065|回复: 69
亚拓的暇吡,我的损失,该谁负责?
发表于 2006-4-14 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em25:今晚哭啊~~~
晚饭后在大厅里飞亚拓,突然失控了,撞墙上了,全完了......
油门就不听使唤了,机子就没法控制,油门停不下来,机子像疯了一样,在地上打滚
机子炸了到无所谓,我家的地板啊~~~全毁了...
后来拿个枕头上去强制停机,一看...原来是十字盘脱了(我买的是老款的450SE),导致撞墙上,外置BEC插头脱落,无法控制。
救命啊~~~ 我都疯了,象这种质量问题可能伤人的,在外国可是大事!在我们这里只要我哭啊~~~怎么办,亚拓!
 楼主| 发表于 2006-4-14 21:00 | 只看该作者
地板可不便宜啊  555~~~ 机子在客厅里打滚,全毁了~~~
炸机时把401的外壳都外坏了,救命啊~~~
就是源于一个小问题(具体为什么失控还不是100%确定,据我推测,90%以上是十字盘脱开在先,BEC插头撞落在后)
 楼主| 发表于 2006-4-14 21:04 | 只看该作者
还有请懂行的模友帮忙,这个地板改怎么处理修补?
明天去装修行问问...唉,还是那句话,倒霉啊。
发表于 2006-4-14 21:05 | 只看该作者
郁闷找专家查原因吧``
发表于 2006-4-14 21:09 | 只看该作者
同情慰问~~~
发表于 2006-4-14 21:13 | 只看该作者
在上面在刷料的话``行么?
发表于 2006-4-14 21:32 | 只看该作者
啥都别说了,眼泪滑滑的!!!!!!!!!!!
发表于 2006-4-14 21:49 | 只看该作者
晕  惨不忍睹啊
发表于 2006-4-14 21:52 | 只看该作者
这个地板改怎么处理修补?
答:亚托先不要修,接上电源,让他继续滚。。。。有个小窍门;一定要连角落都滚到,要滚得均匀,滚出温州人的水平,这样就滚出全国首款SE豪华地板。这办法是最佳方案。哈哈哈哈哈。
发表于 2006-4-14 21:56 | 只看该作者
十字盘脱开在先,BEC插头撞落在后这样解释得通吗?对于飞行安全亚托有告知吗?
发表于 2006-4-14 21:58 | 只看该作者
十字盘脱开就会使方向不受控制,在那个时刻如果迅速收油门,应该可以把损失降到最低。
 楼主| 发表于 2006-4-14 22:08 | 只看该作者
原帖由 dondm 于 2006-4-14 21:56 发表
亚拓告知什么了?
450我也炸过无数次了,高空掉下来也不是没试过,看我发过的帖子,比这摔的厉害的好多次了。
但从没摔坏过十字盘,更何况这次是悬停时不知名原因一下子撞墙上,家里悬停我都不会超过1米,以炸机来说,SE基本不会坏什么东西,这次也一样,扫了3个舵机,大桨尾桨断了,都是一般炸机的损失,但这个强度的炸机十字盘怎么就脱了? 再说了,BEC插口到我断开电池时也是插在接受上面的,就是接收机没电,我拔了电机,上电试验,接收机也没电,我再拆开,插上,接受就有电了。  所以来推断,这个是撞击所致,要是自己脱开,肯定是插头掉出来。   综合以上观点,所以我推测,90%是十字盘先脱开,撞击墙面后使接收机失电,电调就疯了,555~~~这个烂电调,没信号还疯转。
 楼主| 发表于 2006-4-14 22:10 | 只看该作者
机子炸了我根本不心疼,玩机就准备炸机的
心疼的是我家的地板,加起来有4个平米都这个样子了,哭啊。
有懂行的兄弟吗,该怎么处理?不会要拆了换地板吧,5555~~~
发表于 2006-4-14 22:19 | 只看该作者
地板有种填补剂,有点像蜡笔一样的,找一下,有很多种颜色的。
[ 本帖最后由 dondm 于 2006-4-14 22:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-4-14 22:26 | 只看该作者
原帖由 dondm 于 2006-4-14 22:19 发表
OK,谢谢,明天去卖地板的地方看看。
发表于 2006-4-14 22:35 | 只看该作者
BEC插口到我断开电池时也是插在接受上面的,照理油门是可以收的。是否是干扰?电调是?我说的飞行安全告知说明书上就有,我说这的意思是如果打官司是否一定会胜,本人的习惯。
发表于 2006-4-14 23:05 | 只看该作者
楼主是我见过的经历最曲折的模友了
一开始电机出问题,现在还遇到这种事情
模痴也是天天在家飞,也没见把地板搞成这样,看来还是要装复合的,不心疼
发表于 2006-4-14 23:19 | 只看该作者
请问一下,遥控上不是SPCM或失去讯号时的安全设定吗?是不是忘了设置?
发表于 2006-4-14 23:22 | 只看该作者
机机好可怜,地板的话实在不行就买点地毯盖上去,眼不见心不烦了
发表于 2006-4-14 23:42 | 只看该作者
昨天还在说“肥龙”呢,今天就发生了这种惨案,严重同情中。
十字盘脱开的事我已遇到好几个了,尤其是在冬天,塑料的内盘遇冷会收缩,而金属的轴承冷缩的量很小,即便是用R48粘过也不好使。
