申请电池知识补习
申请电池知识补习
houerlovett
houerlovett
电梯直达
发表于 2006-4-15 00:16
倒序浏览
这
电池
能做模型电池用吗?具体没尺寸,应该不会很大
电池知识提问:
1。普通充电电池上的MAH体现什么,是个什么单位?能代表电池容量还是放电最大电流?
2。10C 15C 是指单位时间放电电流大小吗?如果是3片电池串联,放电是几C?3片并联是几C??
3。10C的C具体指的是多大电流??
【2017】好久没发帖了,来一发甲醇OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
2017-03-27
Mini-JAE 没有制作过程没有,只有丰色照,懒得拍过程了,已有视频!
2016-05-14
新手装了台DL-265,图传加了散热,用CC3D 求个新手设置参数,谢谢!
2016-02-10
人家的风动虾是这样的。。。我的风动虾是这样的。。。逗8了。。。
2015-07-11
甲醇船水中熄火怎么办?自制遥控一键启动电路部分,9楼更新总成视频
2015-05-17
几年没来发帖了,发个木游艇,多图杀内存,缓慢更新,缓!缓!缓!慢!慢!慢!
2014-12-27
开工先血【裁缝】,这个帖子进度可能会慢些,最近时间少,慢慢干@@
2014-05-11
小风洞求人气求本地一同【玩耍】,第三条【沉船】
2014-05-01
【2014】今年的第一条船,之前烂尾的轴系装船测试!44楼更新视频!!!
2014-04-04
为避免再次悲剧,退役时上图和视频!!!!!!!!!!!!!!
2014-04-04
njvincent
njvincent
发表于 2006-4-15 02:01
1:“MAH”是容量单位!表示“毫安/小时”。
2:是的。电池串联C数不变,并联C数相加。
3:10C表示电池能在1/10小时内把电池的电量放完!比如有电池的容量是1000MAH,若标称是1C放电则是1000MA*1=1A,10C则是1000MA*10=10A,15C则是1000MA*15=15A。C是表示电池最大放电能力的单位。
【论坛帮助】
gale
gale
楼
发表于 2006-4-15 12:13
mAh不是MAH(M是兆,m是毫),也不是“毫安/小时”,而是“毫安·小时”
dpcom
dpcom
楼
发表于 2006-4-15 12:57
好好的一次复习!顶起
houerlovett
houerlovett
楼
发表于 2006-4-15 20:00
mAH还是不明白,这个单位是表示电流??还是功率??还是mA*H??如果是mA*H 那么H代表1小时??
如果是1000mAH就是代表1000mA*1H??最大容量是可以以1000mA放电1小时???
始终对这个单位不理解啊,达人们给详细讲解一下吧
nnn_ooo_111
nnn_ooo_111
楼
发表于 2006-4-16 00:06
就是容量单位,如你所说,1000mA*h,就是1000mA放电1小时,而这个值相对于某个电池来说是固定的,也就是说100mA放电1小时,500mA放电2小时,2000mA放电0.5小时,它们*起来都1000mA*h,这样明白了吧。
houerlovett
houerlovett
楼
发表于 2006-4-17 16:32
恩,明白了~~谢谢
不过你上面说错了,是1000mA放电1小时,少打个0
fxzh
fxzh
楼
发表于 2006-4-20 16:46
那3000mAH的电池用2A放电是不是要放1。5小时啊,我怎么用501dx充电器只用了几分钟啊
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
