查看: 2043|回复: 32
550l主轴生锈怎么办?
发表于 2015-7-10 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的550l主轴生锈怎么办?可以用套机送的润滑油涂在上面吗?谢谢了
发表于 2015-7-10 12:39 | 只看该作者
我有一个办法 。。。  就是不要管他   因为不影响的
发表于 2015-7-10 12:58 | 只看该作者
主轴生锈很正常,少涂点油可以!
发表于 2015-7-10 13:06 | 只看该作者
总飞一般不生锈,图润滑脂可以,会吸灰,很脏。斜盘的位置不要涂,要不然会吸灰形成油垢,严重影响斜盘顺滑。其实如果觉得不美观可以换新的
发表于 2015-7-10 13:38 | 只看该作者
都飞到生锈了还没炸弯?  我一般飞10几次就炸了
 楼主| 发表于 2015-7-10 13:50 | 只看该作者
也没飞几个起落 有什么办法止锈
 楼主| 发表于 2015-7-10 14:03 | 只看该作者
看着闹心
 楼主| 发表于 2015-7-10 14:04 | 只看该作者
caoli 发表于 2015-7-10 12:58
主轴生锈很正常,少涂点油可以!
就亚拓套机里送的油脂可以吗
keyzheng 发表于 2015-7-10 13:06
总飞一般不生锈,图润滑脂可以,会吸灰,很脏。斜盘的位置不要涂,要不然会吸灰形成油垢,严重影响斜盘 ...
生锈不影响飞行是吧?那就OK了 谢了
发表于 2015-7-10 14:48 | 只看该作者
没有变形就可以用
发表于 2015-7-10 15:44 | 只看该作者
可以买缝纫机油,把主轴拆出来然后抹上去,最后用纸擦掉即可,如果没处理的话当一段时间之后有可能十字盘和主轴会给锈迹咬住,那个是最麻烦的
 楼主| 发表于 2015-7-10 17:26 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2015-7-10 15:44
可以买缝纫机油,把主轴拆出来然后抹上去,最后用纸擦掉即可,如果没处理的话当一段时间之后有可能十字盘和 ...
但是我这儿情况有点特殊,而且我每天都在飞,用套机里面的那个油可以不
HIROKO 发表于 2015-7-10 14:48
没有变形就可以用
飞机没炸过。
发表于 2015-7-10 18:20 | 只看该作者
小鸡快飞 发表于 2015-7-10 13:50
也没飞几个起落 有什么办法止锈
主轴,横轴不能省钱,得买原厂的,其它桨,尾轴,脚架等易耗品可以买副厂的,原厂主轴都带一层油,我从来没买到过生锈的原厂主轴,
如果你买到生锈的了,也没事,只要不弯就能飞
发表于 2015-7-10 22:29 | 只看该作者
WD40
发表于 2015-7-10 22:59 | 只看该作者
小鸡快飞 发表于 2015-7-10 14:04
生锈不影响飞行是吧?那就OK了 谢了
只要斜盘那不生锈,不影响顺滑就可以
 楼主| 发表于 2015-7-10 23:30 | 只看该作者
jason007110 发表于 2015-7-10 18:20
主轴,横轴不能省钱,得买原厂的,其它桨,尾轴,脚架等易耗品可以买副厂的,原厂主轴都带一层油,我从来 ...
好的 买来是有层油的 估计我装机的时候手上有汗就把油给摸掉了 飞了段时间才生锈的
发表于 2015-7-11 00:01 | 只看该作者
WD40 除锈神器
 楼主| 发表于 2015-7-11 23:31 | 只看该作者
钛镁合金 发表于 2015-7-11 00:01
WD40 除锈神器
这个不会伤塑料吗
发表于 2015-7-12 00:08 | 只看该作者
用AUTOSOL擦
