查看: 6434|回复: 64
The road of Tank,我艰辛的改造之路!7.21再来野跑视频
发表于 2015-7-15 15:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哇哈哈哈。。。视频又来了,不过。。。由于诱导轮螺丝忘记上胶,tnnd,跑了没多久就掉了。只能剪出这么一点儿。看看吧!
为了方便看,因此把昨天的野跑视频放在这里。图片在2楼
哎呀。。。哎呀。。。到今天总是是完成了豹2的全面改造了。真是值得庆贺!因此发帖纪念!这次改造是从6月14号开始的。。。。到现在,真是历时一个月。改得嘛。。还行!
哈哈。。。纪念嘛。。。就得从刚开始收到坦克,开始吧。
刚拿到手。。。买的是顶配版,后来才发现只有那么坑爹了。事实证明我确实被那无良的商家坑了。
恒龙原厂的漆看起来很不爽。。。极度不爽。。于是,开始渗线,旧化。。。干扫泥巴。最后嘛,看起来确实爽了很多!
后来发现那履带玩儿起来各种打滑。。。于是又入手了灿烂的挂胶履带。装上以后好了很多。。。。不打滑了,很多地方也可以爬上去了。
可没玩儿多久发现,原厂的那个扭簧。。。总是把塑料限位器弄断,断了以后虽然能跑,但是看起来总是那么的恶心。
于是,又找灿烂弄了扭杆。。。。。
扭杆到手了才发现没有扭杆固定座。。。晕死!飞燕也不做了。。。幸得Z兄指点,买了m3*10的铜柱固定,中间打2mm孔,然后锉刀锉角度,螺丝固定。其实铜柱固定就是难看一点儿,基本作用还是差不多的,坚固程度也很不错,这点在我操车的时候已经证明了。
没玩儿多久又发现恒龙的板子实在不行。。。经常烫得要命,已经烧过一个板子了,而且那塑料壳经常被融化。反正眼馋灿烂的tk16很久了。。。于是,一狠心,换TK16和FS9,顺便把3s也给换了。。。。。心想,这下可以好好的爽爽了!
谁知道这东西并不是拿来就可以上手的。FS9全英文,而且还是缩写。。。我晕,研究了半天也没搞定。。。只是车底盘可以跑。(最后还是连控一起发给灿烂帮忙调试了)你还别说,挂上3s以后,感觉立马不一样。还没跑10分钟。。。tnnd电机烧了,连铜丝都烧断了。
于是,我又踏上了慢慢的寻找电机之路。总共买过395,高速395,最后。。。。还是得到Z兄指点,入手550,改钢波!哇哈哈哈。。。。这回真的爽了。
去外地工作了一个月,回来立马动手。。。拿电池一充。。tnnd,鼓起来了!鼓起来了!于是,返厂,维修。。。。结果,修回来。。。唉。。没爽几次,又。。。。
好不容易等到电池回来。。。立马出去!操车去!拍视频去。。。。于是便有了下面的三期视频。
第一次就扫齿了。。。。晕死!拆开一看。。。唉。。。这质量!
于是,又买了波箱。。。重来!哇哈哈哈!这次玩儿泥巴!
玩儿泥巴看起来爽。。结果,又把波箱弄挂了。这次,齿轮挂了。。。不过这东西,好修。几冲头搞定。
修好以后。。。。再去。这次玩儿水。。。。反正也准备重做坦克了。挂不挂看运气吧。同时,水墨的底盘也在路上了。。。我们都很喜欢水墨这家伙,这家伙专门为别人折腾坦克。。。。折腾出一辆卖一辆,补品一大堆。而且都能以很便宜的价格买到!
这次玩儿完水。。。波箱又挂了。。。这次是轴承。。。tnnd。不管了,反正也要重做了。
 楼主| 发表于 2015-7-15 15:38 | 只看该作者
水墨的底盘到了。。。晕死,那底盘比我原来的那个强了不是一点半点。。。。
有了上次的改车经历,这次。。。。得整个更精彩的。于是。。。为了做坦克,装了个工作台。
ikea橱柜改造的。。。哇哈哈哈。。。。相当耐操的台子。
决定把审美疲劳的恒龙迷彩弄成沙漠黄。。。于是买了田宫的TS46和万能水补。。。补土这东西好。。。提升漆膜强度还能省点儿漆,据说还可以用在金属上。。。试了一下,在金属上的强度还行。。
底盘改造开始!首先。。。就是得做金属底板。哈哈哈。。。看看原来的底盘,都被操车这样的了。
牛掰吧。。。各种沧桑。上底板!2mm7075,用曲线锯和锉刀加工的。。。7075这种东西太硬了。。。弯这货是一件痛苦的事情,必须开槽!!!!必须台钳。。。而且弄不好。。。。就断了。
再配合喷好的底盘。。。哈哈哈哈。。。感觉很不错吧!
开扭杆孔。。。上套子!不过有一点值得注意的是。。。当扭杆装好以后。。。。。那个塑料限位必须去掉。。。否则,嘿嘿。。。。。
扭杆用2mm钢丝做。。。很简单。。。。台钳加榔头搞定
喷的一些其他小东西。。。。以及给水墨做的炮架。板子是水墨给的
开始做扭杆咯。。。。这东西,做起来很简单。做好一个,装车,调整好角度,做好记号,然后就上台钳。。。开锉!!!!
最后还是要去掉塑料限位哦。
为了让1号轮子硬点。。。。以及方便装波箱。。。因此,这扭杆特别的短。。。。
一不注意电钻把手捅了个洞。
好了。。。开始做侧板。。。这侧板做起来更轻松。。。。直接砂轮+锉刀搞定。
这次这个比以前那个强了不是一点半点。。。哇哈哈哈。。。看起来不错的吧!不过很耗砂轮片了!
粘履带。。。。。这个事情就比较痛苦了。。。我试过很多胶水,由于那个胶皮是硅橡胶的。。。因此,粘起来很麻烦。。。
这次干脆试试硅橡胶金属专用粘合剂。。。这东西真的很贵。都快60块了。粘上的效果。。。还是不错的。。。。有一次粘错了,撕下来可真是费尽了,就是胶水量太少。
安装扭杆。。。直接看图吧
顺带。。。把通轴给做了。。。。上盖固定方式学Z兄的。。。。哈哈哈哈。确实方便很多。
其实最痛苦的事情是这个。。。。想起就怕。。。到现在还没完工。
喷好的路轮。。。灿烂出品,双轴承的。。。tnnd,我以前有一次被坑了。
今天继续写!
喷了水补以后发现炮管上的那个缝实在欠收拾。。于是,翻出以前玩儿高达时期的东西——牙膏补土。开始刮腻子!
尾板是新买的。。。立马切掉挡泥板,这东西很容易在操车的时候被挂断。必须切掉或者改成活动的。
这一次,为了好看,还是买了塑料的合页,塑料的。。。方便粘帖和加工。
这次改车子。。。。实在恼火,一开始就没有想好,后面学群里的朋友,都把tk系列放到炮塔里。tk单独供电,用电滑环,连接车底的灯光/音箱等。。。。于是,又买了两个320A的电调。电调信号线用滑环连接。
打磨以后的炮管。。看起来舒服多了。
找水墨帮忙做了一个abs板。。。用来垫在炮塔板子上,方便安装各种东西,比如舵机什么的。
那个打蛋波想实在有点鸡肋。。。。于是决定改闪光炮。
闪光炮是恒龙的。。。。搞不明白,为啥那闪光炮是白色的呢?哪有火炮是白色的哦
于是。。。又翻出油漆。。。改色。
为了让那火炮感觉像真的。。。用了这两种漆。。。调成橘红色。
改了半天发现。。。只要把那闪光炮塞到炮管里效果立马弱了很多。这样不行的。。。一点效果都没有。由于职业的原因,对于光线以及光线传播有一定的经验。于是,在炮管里塞了吕铝箔贴纸。
塞进去以后,效果果然不一样。
可是,炮管口出来的效果太弱。。。太弱。。。。必须把光线束起来。找来一个ikea的防撞胶贴,正好是个凸镜,粘在闪光器前面,同时再涂点透明黄上去。。。哈哈哈。这下效果直逼田宫了。
来个闪光炮的测试视频。。。哇哈哈哈。。是不是很接近田宫了?
炮塔差不多完成了。。。乱七八糟的线,这还没上滑环呢。
直到现在我才明白大家为啥要切炮塔了。。。我晕。。。这么多东西塞炮塔里,还有电池,换起来太麻烦了。原本想干脆扔炮塔里充电算了。。。群里的朋友说会爆炸。也确实。。。我那电池老是鼓起来。算了,老老实实的切吧。
切完炮塔。。。这耳朵又得做活动的。。。唉。。。真是麻烦啊!
终于弄差不多了!
更晕的事情还在后面。。。炮塔切好。。。装好。。。。这么大的缝,炮塔底板下垂,而且也不知道为啥下垂。。。瞬间崩溃。
不行得拉回来。。。拉回来。。。。为了拉炮塔底板,我剪了几根钢丝,打了几个补丁。。。看起来更不爽,直接就想换个新的炮塔盖子了。
拍照片,发群里。。。。各个都说丑。。。还说什么从高富帅立马变成矮矬穷了。不过也亏大家的打击,原本不想折腾的我,第二天重新折腾。
把钢丝隐藏到侧面,拉住下垂的底板。
然后。。。。按照飞燕所说,这么弄!
最终,成这样了!哇哈哈哈。。。。简直好太多了。高富帅又来了!
最后再补一遍漆。。。哇哈哈哈。。爽!顺便把买tk的时候送的激光瞄准装上了。
哈哈哈。。。装履带,赶紧完成总装!
改在屁股上的开关!
炮塔顶的开关
打开的耳朵!找水墨要的强磁固定!
最后就是各种角度的特写!
开灯。。。。爽!!!!
帖子写到这里基本上差不多了。。。坦克嘛。。。该折腾的也折腾得差不多了。不过外观旧化方面还得继续啊。
改坦克就是个漫漫长路。。。。过两天开始旧化!哇哈哈哈!
7月18日
哇哈哈哈。。。昨天终于有机会把坦克带出去溜溜了!野外草地环境,最担心的就是波箱。。。没想到,那波箱还真能撑得住呢!随便拍了几张照片。发现沙漠色真好看啊
最喜欢这个角度
发表于 2015-7-15 15:41 | 只看该作者
这就没了???????
发表于 2015-7-15 15:42 | 只看该作者
赶紧的,都还没完,就喊人来看,你看你急的~~~~~~
 楼主| 发表于 2015-7-15 15:50 | 只看该作者
水墨映人 发表于 2015-7-15 15:41
这就没了???????
带孩子去了
发表于 2015-7-15 16:12 | 只看该作者
LZ暴力操作,我很喜欢
发表于 2015-7-15 16:24 | 只看该作者
这质量也太差劲了,PS:没看到打炮图,不爽
发表于 2015-7-15 16:26 | 只看该作者
恒龙的产品 真让人揪心啊!!!!!
发表于 2015-7-15 16:45 | 只看该作者
不错了已经 帮顶
 楼主| 发表于 2015-7-15 17:52 | 只看该作者
多谢支持啊。。。。
yelang918 发表于 2015-7-15 16:12
LZ暴力操作,我很喜欢
唉。。。代价还是很高的。。。。
 楼主| 发表于 2015-7-15 17:53 | 只看该作者
469389557 发表于 2015-7-15 16:26
恒龙的产品 真让人揪心啊!!!!!
其实还是可以的。。。只是我们玩儿得太那什么了点儿
发表于 2015-7-15 17:54 | 只看该作者
动手能力真强
发表于 2015-7-15 19:51 | 只看该作者
你现在用的是什么波箱?自己改的吗
 楼主| 发表于 2015-7-15 19:55 | 只看该作者
铁血雄狮子 发表于 2015-7-15 19:51
你现在用的是什么波箱?自己改的吗
就是那个钢波撒!还没写完。。。敬请关注!
 楼主| 发表于 2015-7-15 20:05 | 只看该作者
alc138 发表于 2015-7-15 17:54
动手能力真强
没办法了。。。谁都想买一个回来直接就玩儿。。。不用费力改
发表于 2015-7-15 21:27 | 只看该作者
路轮,扭杆,炮塔都有我的身影 - -
 楼主| 发表于 2015-7-15 21:35 | 只看该作者
水墨映人 发表于 2015-7-15 21:27
路轮,扭杆,炮塔都有我的身影 - -
扭杆木有!
发表于 2015-7-15 21:41 | 只看该作者
我不是还给你寄去扭杆钢丝了么~~
 楼主| 发表于 2015-7-15 22:30 | 只看该作者
水墨映人 发表于 2015-7-15 21:41
我不是还给你寄去扭杆钢丝了么~~
没有用
