喷水推进器船,从去年断断续续的制作和学习,结果大部分时间都在玩,以前玩过一段时间的航模,可是场地限制入个门之后就没玩过了,去年一来劲学习手糊玻璃钢寻思做点啥,刚开始走了不少弯路,后来找到一张船模图纸,当时只是抱着试试看的念头做了一个小船手糊玻璃钢看看,用三合板做龙骨,石膏拿来做填充,原子灰打表面,成了样子后一点点修慢慢的修出来,还是用石膏来做模具 母模.上图 1石膏模具对半分开的,之前的图片误删了只能这里开始了
图2
04的玻璃钢布5层当时04的玻璃钢布偏厚容易翘起来不好手糊,要02的玻璃钢布。
24小时后脱模
由于环氧树脂的质量问题固化不完全,放了3个月都没干。
甲板制作
喷漆
刚开始做小船是练手,掌握怎么手糊玻璃钢。正文来了
第一步用三合板做模具龙骨,先把图纸放大到需要的尺寸画在三合板上
裁剪
组装
用502粘在一起
接下来疯狂上原子灰上了我4桶3KG的原子灰每桶35元
上原子灰和打磨用了21天的时间,每天晚上吃完饭一直加班到12点后,才完成的中间没有断过。打磨的工程量巨大。模具也非常重,没办法不会建模会的话拿原图纸,建模修改下能省很多事。
打磨好的模具
准备翻母模 前的准备 处理下模具
母模是石膏重量超过100KG
上脱模剂 脱模膏涂上3层隔几个小时涂一层
手糊玻璃钢
\接下来上甲板是三合板做的。
上原子灰
整条船用时间最长的事是原子灰打磨,磨了好几个月在,这里我都直接带过。
接下来大家最关心的动力和喷水推进器。其实中间出过好几套方案也制作过好几个喷水推进器,都流产了。中间搬过家,后面弄到过一台车床,什么都解决了。
中间,发动机本来买了一台125CC的踏板摩托的发动机后面发动机太大装不进去,最后选择了50CC割草机2冲程发动机
发动机
风冷效率太低了肯定拉缸只能改水冷了
接下来是喷水推进器
喷水推进器是玻璃钢手糊做的。上喷水推进器的主要部件。经过几个月的自学终于搞定的那台生锈车床修好了。先车出螺旋桨的外圆用铅笔标记纯钜弓手锯最后,
接下来是视频测试视频!?from=s1.8-1-1.2[/media]?from=s1.8-1-1.2[/media]
?from=s1.8-1-1.2[/media]用手机测速超过20KM 船总重20KG 空船重11KG,目前遇到接收机受到干扰比较严重下水捡了好几次船了,不是失控是无法控制,舵机抖舵严重又时能用,不知道是什么干扰了,用电调给舵机会好些后面买个了UBEC独立供电干扰很大船一出去收油门就收不到信号控制不了,求大家帮帮忙解决一下,在此谢谢了!
(100.25 KB, 下载次数: 57)
(90.38 KB, 下载次数: 66)
(110.1 KB, 下载次数: 50)
(68.34 KB, 下载次数: 50)
(101.12 KB, 下载次数: 49)
(86.72 KB, 下载次数: 57)
(76.77 KB, 下载次数: 39)
(77.21 KB, 下载次数: 50)
(86.51 KB, 下载次数: 53)
(84.08 KB, 下载次数: 49)
(43.29 KB, 下载次数: 59)
(88.71 KB, 下载次数: 48)
(85.55 KB, 下载次数: 56)
(68.56 KB, 下载次数: 53)
(73.47 KB, 下载次数: 46)
(68.56 KB, 下载次数: 48)
(65.59 KB, 下载次数: 58)
(78.48 KB, 下载次数: 52)
(65.62 KB, 下载次数: 57)
