对于RC振荡电路来说,增大电阻R即可降低振荡频率,减小电容可提高频率。
电阻主要还是限流作用,不能太小。要考虑电源的容量。电容要用无极性电容,耐压100v以上。电源电压48v,电阻25Ω,选定后。电容越小频率越高,火花越小,电容越大频率越低,火花越大,加工面越粗糙,再大就断火了,还有水的因素,内阻越大火花越小,加工面越精细,机油要比纯进水好些,纯净水要比自来水好些。
注意负击接黄铜棒,正极接工件。
电火花电路很简单,很容易起振。
千万注意安全,对人体安全电压36v,电流50-80mA,如果潮湿情况下还要降低。千万不要用手触摸电极2端!!!!!
