查看: 2007|回复: 7
無刷電機的正反轉.請教有何方式或方法可裝機前就可調為正反轉.
发表于 2015-7-20 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
無刷電機的正反轉..有三線輸出(不同顏色).與電調連接.
有可以簡單連接方式可以決定正反轉的方式嗎?
目前是裝機架後上電試轉後.在看正確否~再更換任二線插PIN .只是有時得拆機架.不很方便
发表于 2015-7-20 17:35 | 只看该作者
要不你换可设方向电调吧。
发表于 2015-7-20 21:52 | 只看该作者
装机前先设置油门行程顺便把电机的位置(1,2,3,4,),以及旋转方向确定下来就可以了。
发表于 2015-7-21 00:35 | 只看该作者
没弄错应该是为了省香蕉头。
按照电机和电调的正常线序进行焊接,假定这是正传,那么反转就是任意两个线序交叉
如果四轴就正常线序两个,交叉线序两个,然后按照需要摆放即可
 楼主| 发表于 2015-7-21 14:00 | 只看该作者
是個好方法~組裝前先作油門行程順便調正反轉
 楼主| 发表于 2015-7-21 14:03 | 只看该作者
pz02010 发表于 2015-7-21 00:35
没弄错应该是为了省香蕉头。
按照电机和电调的正常线序进行焊接,假定这是正传,那么反转就是任意两个线序 ...
有時電調是裝在機臂管內.不好更換插頭..
发表于 2015-7-21 23:50 | 只看该作者
所以布线前就要考虑好检修的问题
发表于 2015-7-28 02:20 | 只看该作者
这个复杂吗!
